标题: 联想g50 70掉电 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-16 21:55
标题: 联想g50 70掉电
联想g50 70 版号是nm a271 裸板触发0.7掉电 拔掉内存就不掉电 电流0.4 不动 拔掉内存测各个电压都正常 bios刷过 cpu 桥三合一加焊过  没维修思路了
作者: 李泽英    时间: 2016-8-16 21:59
掉电之后能不能再触发,还是需要拔掉适配器再插上后才能触发,前者可能是缺电压或者信号,后者短路的可能性比较大,可以按照时序一步步查,二级电压都查一遍,个人建议
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-16 22:12
掉电后可以在触发
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-16 22:15
看一下是不是后面的额一些电压没出来,或者PG信号不正常,或者供电不稳定,还有温控……
作者: huei55330213    时间: 2016-8-17 01:08
测PG信号有没有问题
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-17 09:21
李泽英 发表于 2016-8-16 21:59
掉电之后能不能再触发,还是需要拔掉适配器再插上后才能触发,前者可能是缺电压或者信号,后者短路的可能性 ...
他这个拔掉内存就不掉电。不应该是缺电压引起。内存是挂cpu上了。而且插内存后上电 看电流应该是亮机了后掉电了。
作者: 2364949942    时间: 2016-8-17 09:32
查查温控电路
作者: 2364949942    时间: 2016-8-17 09:34
到过内存的时候掉电了 不插内存就没过肯定不亮所以不掉
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 09:41
你是用原装电源接口在试机还是焊接的电源口 用原装的可能有奇迹哟 我碰到过
作者: 李泽英    时间: 2016-8-17 22:49
热插拔内存 发表于 2016-8-16 22:12
掉电后可以在触发
电流中间有没有跳变?直接到0.7吗,直接到0.7可能是内存这一块,供电,数据线,或者过内存以后的显卡,有些显卡有晶振,没起振也会有这种情况,还有桥供电是否都有,有示波器可以看看有没有读BIOS的动作,没示波器也测下BIOS的脚位有没有电压,
作者: 李泽英    时间: 2016-8-17 22:52
热插拔内存 发表于 2016-8-17 09:21
他这个拔掉内存就不掉电。不应该是缺电压引起。内存是挂cpu上了。而且插内存后上电 看电流应该是亮机了后 ...
有没有亮不好说,看电流有没有跳变,没跳变的话,内存或者前面条件没满足可能性大
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-18 16:51
现在是偶尔亮机 关机再开机还是掉电 电流有跳变
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-18 16:54
cpu挂了吧   合成是cpu爱坏
作者: 菜豆豆    时间: 2016-8-19 09:05
这个CPU是不是BGA在板子上的?不是的话换个U试试看,或者加焊一下CPU电源管理试试
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-19 09:21
楼主的应该是单CPU焊在主板上的那种吧,首先详查内存工作条件,内存复位信号,内存ODT信号,再查是否过温,温控信号拉低。
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-19 09:54
学习了有台类似机子待解决
作者: gaozhen8333    时间: 2016-8-19 09:55
用原装的可能有奇迹
作者: south045512    时间: 2016-8-19 09:58
感觉是CPU那块问题!3合一的
作者: huanglong914    时间: 2016-8-19 10:09
新款机器耗载都低,你最好是检查一下屏方面,既然插内存掉电,应该是亮机了。
作者: 小释    时间: 2016-8-19 17:24
温控,好好排除一下
作者: 佳成科技    时间: 2016-8-19 17:30
新机器  有的 0.3 就亮了
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 18:37
这个问题还是蛮奇怪的
