联想B460 自动上电0.08电流 进来看看
初升的光阳
2016-8-16 21:15
接到此机,一看自动上电0.08,立刻拆机裸板点电流0.04,除CPU显卡供电没出,其他电感都有电压,还是缺电造成的啊。话说这机器还真是第一次修到B460这个故障的,这机器铁皮管和ECBIOS还有待机周围容易腐蚀,EC换过,铁皮管换过,CPU脉宽也换过,请大神们帮忙分析下。在此言谢!
学徒33
2016-8-16 21:34
CPU没电压那就先修CPU供电啊。芯片供电,开启 VID基本的条件先查查。 还有这个机器有通病 铁片MOS管容易挂,最好是全换了。
huei55330213
2016-8-17 01:12
查CPU供电IC工作条件
