6S出现怪事,求支持
990824052
2016-8-16 21:08
6S出现怪事,求支持
直入主题,6S无端*#06#没有出来串串,拆出来看看,发现插上尾插排线就不正常,无服务,不插就正常,在信号好的地方能打电话,到这里就没思路了,尾插值正常,可插上尾插排开机明显电流高300毫安左右!求思路
990824052
2016-8-16 21:11
版主帮忙把两个固底吧,用手机一发就三条,不好意思
兵哥数码
2016-8-17 12:36
确实是怪现象 持续关注故障解决情况
笔记本维修888
2016-8-17 16:32
坐等大神来解决
exe80901
2016-8-18 13:14
换尾插呗,通病
redfish133
2016-8-18 18:34
看是不是哪个地方有小电流,有短路的地方
sstping
2016-8-19 11:05
换尾插嘛
shaoqing1989
2016-8-19 11:09
没换个尾插试试
xhb023320
2016-8-19 16:16
还真没有试过!!!!!
理工电脑
2016-8-21 19:23
把铃声放大ic摘了试试
神Q机器人
2016-8-21 22:20
最后怎么解决了?
田一鸣
2016-8-21 23:20
应该是尾插上有短路 仔细检查一下
coal
2016-8-22 21:37
换了尾插没有?最好换个试试
990824052
2016-9-1 00:36
这机在我手里换了三个尾插排结,效果一样,最后寄到迅维,人家也是说换了一条原装排线就好了,我也是醉了
disc5202002
2016-9-1 13:28
没遇见过,学习了
