IO部分针脚短路,会烧毁南桥吗?
化州小胡
2009-4-2 14:37
IO部分针脚短路,会烧毁南桥吗?
一块技嘉845板,原来能开机并进入windows,但ps2接口不能用。测到472电阻连接接口的一端电压不正常,于是把滤波电容排拆掉,测到472电压正常。但后来关机开机,故障依旧。测了电感的电压,正常。于是直接把IO换掉了,但焊工差,观察得也不仔细
(后来发现IO部分引脚相连了),点击pwr开关针,诊断卡液晶显示00,并且只有一个信号灯亮,但atx电源风扇不转。最后重新焊接好io,发现能上电,但诊断卡显示00.从假负载测cpu供电、时钟、复位、PG都正常。请教:IO部分针脚短路,会烧毁南桥吗?这块板接下来应如何维修?谢谢!
化州小胡
2009-4-2 20:23
请教维修思路,谢谢。
杜晓峰
2009-4-17 11:42
技嘉主板用的是专用IO你换的型号对吗,不是技嘉专用的也不开机的
杜晓峰
2009-4-17 11:43
网游侠
2009-4-18 10:42
技嘉主板用带GB的IO
ck530
2010-7-4 01:11
看I/O第三行后缀要一样才可以代换 不能出发脚位都不一样的
清水楼台
2010-7-6 22:48
不错,前几天有块联想的945GZT-LM I/O坏了,遂上网定了两片,卖家直接就和我说是技嘉板子吗?可见同一型号的I/O估计只有技嘉的才是定制的吧!
hes1125
2010-7-8 12:28
技嘉真扯蛋啊,要都 像他那样,维修 还咋 吃饭呢
wxm8638923
2010-7-8 18:06
没办法,都修不了的话,不就又买他的本本了吗,他跟咱的想法不 会一样的。
菜鸟啊杰
2010-8-4 14:53
这样也应该算技术垄断了
菜鸟啊杰
2010-8-4 14:53
这样也应该算技术垄断了
214946366
2010-10-14 12:49
技嘉的 IO 好找啊, 好修啊
阿辉亚
2010-11-2 11:38
是啊,好找的收不起费只有难找的客户又一定要修那才好收点银子啊。
