标题: 苹果A1369键盘触摸失灵 [打印本页]
作者: 我想胖    时间: 2016-8-16 17:30
标题: 苹果A1369键盘触摸失灵
苹果A1369键盘触摸有时候失灵    。失灵之后还要自动关机。看了看直接取掉L5710飞线USB还是一样的  无解中。
作者: hyy    时间: 2016-8-16 19:23
换过键盘试过了嘛
作者: 黄太少    时间: 2016-8-17 21:33
这个应该是触摸板的故障,你换一个就好了
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 22:30
这个应该是键盘有关了 先断开键盘看看还会不会关机
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-17 22:32
有条件先换个键盘试试看
作者: 272868655    时间: 2016-8-20 12:46
楼主你说的是不是USB HUB的那个芯片出问题了 你直接改 肯定没有用啦
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-8-24 22:59
换触摸板吧
作者: chehuidong    时间: 2016-8-26 10:21
是不是死机了 然后掉电了
作者: whm1245    时间: 2016-9-6 12:59
解决了吗???求分享
作者: wn1nn67    时间: 2016-9-6 15:12
一个一个排除,看样子好像有点供电不足的样子
作者: 本本硅谷    时间: 2016-9-7 14:13
键盘和触摸同时出现有问题一般都是触摸导致的 可能是触摸板 也可能是主板负责触摸的模块
