c320r3 冷机不开机
chinayusanling
2016-8-16 17:20
c320r3 冷机不开机
拿过来开始好的 客户说。偶尔不开机。测试好的时候一直是好的。第二天开 电流0.4A掉电 拆开又好了。。。心想会不会是哪个转换电压的通病 直接飞线试了两天给客户 又返修。今天又拿过来 0.4 。连开几次 都是。拆开 还好还是0.4掉电 量哪个通病电压正常 不是通病。原来是3.3转换有问题 跑下线路 很直观的一个电阻 一头16v一头0.4 阻值兆欧级了。
(1017.55 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2016-8-16 17:19 上传
PR267
睿派
2016-8-16 17:52
不错,经验足
xujunpc
2016-8-16 17:53
不错,楼主强大
志诚本本维修
2016-8-16 17:59
这种还是好修
学徒33
2016-8-16 18:00
这种时好时坏的故障确实很难搞,特别是那种好的时候很好,出问题的时候瞬间掉电。无从下手。
天意wx
2016-8-16 21:45
看着也许简单 这种不稳定故障修起来是比较耗时间的
zssdxx
2016-8-18 13:17
厉害啊,学习了
chunchubai
2016-8-18 13:29
这种不稳定的修起来确实麻烦 楼主厉害
江源客
2016-8-18 13:34
这种故障很难判断故障点,你是如何找到的,说一下思路吧.
bibjje
2016-8-18 13:35
搞不明白,有时开机正常有时不能亮机,电阻会时好时坏吗?这些器件都成精了。
迅速维修站
2016-8-18 13:39
楼主真仔细,不然这个还真不好修,转换电路坏的也挺多的。
喻庆国
2016-8-18 13:40
冷机不开机 就看电阻和排阻多些。
一招搞定
2016-8-18 13:41
谢谢楼主无私分享
林夕儿
2016-8-18 13:58
学习了 感谢分享
