标题: _____________DELL1427 板号4841P 无平台复位之奇怪维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-16 17:10
为什么说是奇怪维修呢 因为修好的原因我是想不通为什么
下面来说说过程吧 客户说开不了机 接过来通电待机正常
触发 电流到0.4不动 报价留机 拆拆 拆
电流0.4时测量全板供电以全部产生 继续测量 平台复位 低电平不正常
这时坏习惯起作用了 直接换时钟芯片 结果可想而知
继续往前测 测量CPU供电PG好信号电压0.6V 不正常
正打算找PG信号的上拉电阻 无意间摸到了保护隔离管超烫
赶紧断电 打公共点对地值 阻值100多点 偏低 于是烧机
可是在公共点上给了19V电压电流没有变大 也无元器件发烫
这就奇了怪了 但是别急 不要着急断电继续测量板上的大电感
经过测量 其它电感都很正常 只有充电电感上电压有19V
断电测量充电上管 发现G D S 以或击索性将充电芯片上下管全换了
换完测量公共点阻值恢复正常 通电触发 一切病证得以消除
修到此 我想问问 这找谁说理去 找谁说理去 找谁说理去
但是这确是真真切切发生的 修好公共点 CPU PG和平台复位也都正常 了
路过的大神 请指点一二吧 我是理解不通了 能力有限
加加分谢谢
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-16 17:30
不要灌水哦 认真回复 回复
作者: wangww 时间: 2016-8-16 17:30
这样也可以? 太神奇了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-16 17:31
何止神奇 简直不可理喻都
作者: 天意wx 时间: 2016-8-16 17:40
有些板子的故障 出乎意料也正常
作者: wangww 时间: 2016-8-16 17:41
无法理解 为何是这奇葩
作者: 锋芒惭现 时间: 2016-8-16 18:13
要找原因那就恢复原故障,从PG入手。。。。。应该是芯片电流反馈不正常,导致PG没有置高吧?
作者: hyy 时间: 2016-8-16 19:27
有时候用万用表测不出电感前段的波形是否是ok的
作者: 浩祥电脑 时间: 2016-8-16 19:38
我也同意9楼的看法,先看看电感前端波形,还有哪个PG不正常也可能
作者: foxin333 时间: 2016-8-16 19:57
电流不够
作者: machao123 时间: 2016-8-16 19:59
场效应管坏了 是无奇不有,就像B470 坏一个 必须换几组
作者: 黄祺益 时间: 2016-8-17 00:14
这样都行,真是RIGOL
作者: q707837738 时间: 2016-8-17 09:05
我认为是这个太机子的有静电的原因
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 10:17
我也无法理解 智商有限啊 哎
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 10:18
机子拿走了 成了迷了
万用表测不了波形吧
可惜机子以经拿走了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 10:19
B470这个 还不是太奇葩
大神 给分析分析吧
作者: 1662790719 时间: 2016-8-17 10:26
什么奇怪的事情都有啊
作者: 张川zc 时间: 2016-8-17 10:30
仁宝的喜欢这样 Dell1320也有碰见过这样的问题19V没完全导通 也是电压全出来玩了 机器不跑马
作者: machao123 时间: 2016-8-17 10:50
哈哈 那你说 还有什么比B470奇葩的
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:02
我这个不比B470奇葩多了
没有做不出来的 只有想不出来的 只能说无可奈何
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:03
那就是小电流公共点 有了小电流公共点 后面电压是可以产生的 只不过到跑码的时候 就带不动了 所以不跑码
作者: 永佳科技 时间: 2016-8-17 19:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 21:32
不要灌水哦 灌水会严处的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-8-26 20:41
挺奇葩的 句容 这么6 一天发几贴
作者: 凯信one 时间: 2016-8-26 21:07
修好就不容易了!
Powered by Discuz! X3.4 |
