标题: v460大短 [打印本页]
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-16 16:49
标题: v460大短
刚接手了一个v460大短        一测量是乌龟壳坏了本以为捡到钱了没想到把乌龟壳和小八角和CPU供电芯片换完之后可以亮了    但是用电流表看电流跳变的很诡异有时高到3A有时候就跳变到0.4A,     请问各位大神怎么办   如果这样用的话能用的住吗返修高吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 17:12
要是裸板亮机到4A 感觉电流有点大 看下 是否mos焊接不良
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-16 17:26
不是裸板 全都上齐了
作者: 睿派    时间: 2016-8-16 17:54
肯定还得烧,是否有电阻烧了
作者: 学徒33    时间: 2016-8-16 17:58
猜想应该是铁片MOS焊接没焊好。这种我一般改普通MOS管子的。防止焊接不良
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 21:48
半世烟尘、 发表于 2016-8-16 17:26
不是裸板 全都上齐了
不充电达到4A 偏高 继续查下CPU 供电
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-19 12:21
此机器已经修复   是CPU也坏了  换上就稳定了
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-19 12:22
安大神 发表于 2016-8-18 15:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大哥水帖的吧
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-8-19 12:37
没焊接好吧,重新换个看看
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-19 16:25
金日笔记本快修 发表于 2016-8-19 12:37
没焊接好吧,重新换个看看
焊接好了   最后发现是CPU坏了
作者: 13694295506    时间: 2016-8-19 18:46
3A有偏高,可能是CPU或者还是乌龟管子
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-20 09:05
最后发现是CPU 不过还是谢谢大神
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-20 09:20
其实铁壳坏,是会坏cpu的
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-20 11:24
浩祥电脑 发表于 2016-8-20 09:20
其实铁壳坏,是会坏cpu的
我看是亮了没怀疑CPU
作者: wangww    时间: 2016-8-20 11:46
一般铁壳子坏很容易坏cpu的
作者: 515441052    时间: 2016-8-20 11:58
为什么  设计师选择用铁壳MOS  管 呢
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-20 12:32
哦  mos管还是可能把cpu烧了 学习了 不过4A电流确实是太大了 我老婆iphone6摔了也是大电流  换了就好了
作者: feixiang008    时间: 2016-8-20 12:54
这乌龟壳不好弄
作者: 笔记本wx    时间: 2016-8-20 12:56
路过赞点分
