标题: HP511供电问题及不跑码挡内存完美修复 [打印本页]
作者: 看着走    时间: 2016-8-16 16:19
坦白说 我第一感觉2修真恶心,!!!!
版号 :6050A2257101-MB-A03
外地发来的机器 ,拆开电池上电  电流卡在了0.3 !!!!!(供电出不全)
拆机吧,分分钟拆开后  戳戳戳发现 此版没有CPU供电及显卡供电(按我的印象是跑马之后才会有显卡供电 所以没管显卡供电 导致严重走了弯路)
测CPU没供电 找图纸测  CPU供电的开启    测供电正常 开启没电压(打值正常)
追开启来源 查图纸 发现我走了弯路  此机器显卡是在跑马之前出供电的   此机器是各个供电PG总汇一起发出一个PWR_GOOD好信号,作为开启给CPU供电芯片TPS51620 做为开启的!   一个一个PG开始测 最后测到VGA_PG为低 最终判断为此路供电坏导致的不出CPU供电(各位别喷我)
老套路! 测供电没有开启也没有没有!
供电为2级电压5v  现在看来2级电压没出来? 迅速打值看是短路没有,结果阻值正常
最后找2级电压开启  也没有!追2级电压开启
2G电压有 但是却不开启2G电压!  这绝对不可能
最后各种追 追到显卡供电那部分 感觉不可能这么巧合把  GATE_3S 跟显卡供电开启之前的电阻断开
上电  电流蹭蹭往上跑  心里暗喜  走了这么多弯路  可算是找到问题了
故障是 显卡供电芯片的开启内部拉低 导致拉低2级电压的开启
换了个显卡供电芯片   在上电刺刺往上蹦   以为亮机了
但是看电流像是没过内存  直接上示波器测内存波形 ,  波一闪而过  麻痹,看来还有问题
显卡供电坏? 把显卡烧了
再看板子的显卡 红胶都被人挂掉了  四周都漏铜了
更加断定是显卡有问题  妥了 直接订货显卡
俩天后件儿到了,换上新显卡跟以前的故障一样
废话不多说了
最后是上家把显卡四周的线全部刮设了 ,而且不明显,
最后把线 补好 , 亮级
这机器修的非常闹心 ,挡内存换新显卡无效后想了各种想法都用   原来问题在于特么的上家把版线切断了
哎 安慰安慰吧
麻痹的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 21:51
二修的板子 若上家做过手脚 有些几乎修不出来
加分了
作者: 梁山人    时间: 2016-8-16 22:13
上家动过手脚楼主还修出来了,值得加分。
作者: 黄祺益    时间: 2016-8-17 00:16
这板我前两天也修过 拿来时   电流1.几不亮机。干显卡后  ,0.28掉电  换显卡供电芯片就好了
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-17 02:16
很早就有人公布的通病了,不过楼主拆显卡换新的时候没仔细看焊盘才费了那么多功夫
作者: 看着走    时间: 2016-8-17 09:25
说的在理  但是我修板子从不看通病
作者: 看着走    时间: 2016-8-17 09:27
加分了
自己也是粗心大意  要不会走这么多弯路
作者: aozihao    时间: 2016-8-17 09:39
这机器通病的
作者: xiaocao1021    时间: 2016-8-17 09:46
主板150  这维修成本上去了吧
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 09:49
动过手脚还能修出来 证明技术厉害
作者: 1466828356    时间: 2016-8-17 09:50
dongguo  手脚的 不好修  擦  lz厉害啊
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-17 10:06
我是没耐心修这种被动过手脚的机器。直接放弃跟客户说被上家修烂了就得了。
作者: leyvi    时间: 2016-8-17 10:08
楼主威武啊
作者: 血月    时间: 2016-8-17 10:20
二修的板子 你不走点心  能修出来都不错了
作者: 还有多久,    时间: 2016-8-17 10:27
现在这个板子也便宜了。实在不行就换主板,哈哈,  不过楼主的精神值得学习。
作者: chunchubai    时间: 2016-8-17 10:43
楼主修的好说的更好
作者: ct4251809    时间: 2016-8-17 10:52
楼主虽然发了些时间,走了些弯路,但还是很有耐心的把二修板修好了。值得学习,加分支持!
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-17 10:55
二修的报价就要高些,楼主太厉害了,上家做过手脚的还能修好,我遇到上家做过手脚的十块最多能修出一块
作者: kanglongqiang    时间: 2016-8-19 11:40
hun  ge fen
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-19 12:52
加分鼓励......
作者: coal    时间: 2016-8-19 15:16
机器是修好了,但是此机器换显卡也不值了
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-19 15:22
对于小白的我来说  这样修并发布出来最好  我需要的是学习 二不是关心挣多少钱  原理都是一样的  谢谢楼主分享
作者: 徐思强    时间: 2016-8-19 15:44
不会吧,电容不是接地的吗
作者: 本本硬件    时间: 2016-8-19 16:02
对待二休机器要的是耐心
作者: 王一軍    时间: 2016-8-19 16:11
LZ提供了很好的经验..因为通常都是跑码才开始显示供电,集显和独显好像都是这样
作者: 阿正哥    时间: 2016-8-19 16:33
修不好,就乱整,素质低
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-19 16:42
上个图就完美了  看看怎么割的
你说的是+V5S吗
2G电压有 但是却不开启2G电压
这句话 我怎么没看懂
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-8-19 16:54
值得学习 嘉奖
作者: 529048031    时间: 2016-8-19 17:02
楼主辛苦了。。。。
作者: 529048031    时间: 2016-8-19 17:03
祝愿生意兴隆,,,
作者: 永久的爱128    时间: 2016-8-19 17:59
学习了楼主
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 18:27
早就该测测线路
作者: kang157736878    时间: 2016-8-19 18:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: amwgamw    时间: 2016-8-21 16:03
谢谢分享出来
作者: 看着走    时间: 2016-8-21 16:30
wangqh88 发表于 2016-8-19 18:27
早就该测测线路
侧哪里 你举个例子  我学习学习
作者: zdz2566    时间: 2016-8-22 10:59
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: fengyafei0909    时间: 2016-8-22 16:08
活太细了
作者: davexuwei    时间: 2016-8-22 16:52
二修机说实在的,问题太复杂。不细心很容易走弯路
作者: 九天君    时间: 2016-8-22 17:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 九天君    时间: 2016-8-22 17:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-23 17:55
这种机器真的是折腾人哪
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-23 17:58
没当看到板子上有松香我得心就凉了!你这修了应该半天时间吧 收了多少钱?
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-23 17:59
