标题: a1466 13年13寸 暗屏土法技改 [打印本页]
作者: 青岛踏云 时间: 2016-8-16 15:17
接修同行13年 A1466 13寸 ,故障为有时候闪屏 有时候黑屏拆机后发现修过,以前应该是进水了,在屏接口第一脚飞了一根接地线(后来判断此线可以不用)
开机测试 亮机时候稳定电压22-24V(22为最暗屏 24为最高亮度),当闪屏时候电压为升压后跳变状态20-24-20,暗屏时电压为公共点电压,不升压,
开图测试 屏线接口为J8300,本次故障使用脚位:PPHV_S0SW_LCDBKLT 3 4脚(背光 正极),LED_RETURN 6-11(背光 负极)后边在主板上通过电阻 接 背光反馈
电路逆推 J8300 3 4脚电压信号PPHV_S0SW_LCDBKLT由公共点F7700----Q7706----L7701-----D7701升压完成 ,其中又有Q7707组合MOS管来推动Q7706,暗屏时测试F7700---J8300 3 4脚为公共点电压,测试Q7706 5脚3.2V 2脚3.2V(此状态在暗屏 闪屏 亮屏时基本一样),J8300 6-11脚对地阻值稍有偏差,背光不正常估计为反馈有故障,考虑是进水机不想再做详细测试维修,故背光土法技改开始
1 准备一片费LED屏,测试下能不能点亮
2 切下LED屏的背光升压部分
3 找到LED屏的几个脚位 1供电 2负极 3PWM 4EN 5背光正极 6背光负极(负极要连在一起)
4 找到主板位置的飞线点我的是 1供电F7700 3PWM(Q7707 2脚) 4 EN(Q7707 5脚) 5背光正极(C7799电容) 6背光负极(J8300 6-11脚 屏线侧连在一起)
6 把D7701拔下来,这样原来的升压电路彻底废掉
在焊接EN时手抖 把点拔掉了,找点图又在背面把线飞上了,那小电阻啊真怕在拔下来 那就惨了
好了 不在多说打字太累,其他上图看看:
为了我的积分,我要无耻的把下载下来的图纸点位图分享下
A1466 2013年 820-3437-B 图纸.rar
(1.39 MB, 下载次数: 9)
