标题: 杂牌22寸LCD显示器灰屏 [打印本页]
作者: l1t2f3    时间: 2016-8-16 14:28
标题: 杂牌22寸LCD显示器灰屏
小弟昨天收到一台杂牌显示。通电灰屏图像如图1:初一看可能逻辑板或屏线松了。拆开换了一根屏线还是一样。换了一个万能驱动板点了一下也是一样灰屏。四根灯管测了都是好的;电源高压测试都没问题。现在只能是屏本身的问题。在屏电路板上看了一会怎么没有发现VGH VGL测试点。在屏上发现DC-DC芯片型号是AAT1177。屏上图像处理芯片是NQVATEK 171679FG。由于屏电路修的少帮问下这种情况怎么处理?另外我用信号发生器来点这个屏可以发现图像但还是不清晰。请看图2。
作者: l1t2f3    时间: 2016-8-16 14:31
图片补发下。
作者: 大学生电脑    时间: 2016-8-16 14:58
测试点没有就看电路啊
作者: l1t2f3    时间: 2016-8-16 19:36
对屏电路不是很熟悉。就上来问下。另外这个杂牌的电路板也没有标VGH  VGL
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-16 22:23
l1t2f3 发表于 2016-8-16 14:31
图片补发下。
屏坏,全面检查一下屏上的电压试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-17 21:49
不是屏上面的所有故障都要找VGH VGL的  还有别的电压的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-18 05:06
测量逻辑板6大电压
作者: bzlscz1    时间: 2016-8-18 11:36
屏版问题,主要检测屏
作者: yiyangkeji    时间: 2016-8-18 15:38
屏坏了,我也有一台
作者: l1t2f3    时间: 2016-9-3 16:53
付吕剑武 发表于 2016-8-16 22:23
屏坏,全面检查一下屏上的电压试试。
检查哪几个电压。我对屏电路不是太懂
作者: l1t2f3    时间: 2016-9-3 17:20
只测了屏供电5V是有的。其它测到一个5V转的3。4V  。还测到了一个13。5V的电压
作者: guguu    时间: 2016-9-3 18:19
应该是屏坏了  我遇到过的都放弃了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:57
显示器灰屏专题:https://www.chinafix.com/zt/15834-1.html
