华硕X450CC R2.3 键盘经常粘键,拆内置用外接也一样
383378177
2016-8-16 14:13
华硕X450CC R2.3 键盘粘键,拆内置用外接也一样
期间刷过BIOS,无论是官网合成还是论坛下载的,换过EC,键盘和EC直连没有任何外部元件
没招后,只能测键盘接口电压,阻值有差不多,最大相差不到20欧
KSI0~7 3.3V KSO0~15 0.25V 经测试KSI短接KSO键盘有触发,因为是断断续续粘键,所以不好确定是哪几根针有问
所以只能自己画了个矩阵图,然后每个KSI和KSO一个一个短接后看触发的是哪个字符,这期间耗了很多时间
确定好经常粘键字符相对应的针脚后,发现KSI2和KSI7电压有时从3.3降到0.95左右,过程很短,所以应该是电压被拉低了
最后把EC跟接口之间的KSI2和KS7的线路切断,直接飞线解决
很少见的问题,应该是PCB板层内部短路了
383378177
2016-8-16 14:15
搞错了,是X550VC R3.0
想想就乐
2016-8-16 15:07
上次我也遇到一台华硕K43SV键盘粘键,换了键盘、键盘接口、EC、刷BIOS都没解决,对着点位图量了键盘针脚到EC都是通的,最终没能修好,应该也是板层内部短路了,楼主真厉害切断线自己飞线~~又学习到了
hyy
2016-8-16 19:33
少见啊这种问题
foxin333
2016-8-16 19:59
这样的问题经常遇到
jiafu000
2016-8-16 20:26
ksi和kso出字符的原理是什么呢
学徒33
2016-8-16 21:36
还没遇到过主板问题导致粘键,基本都是键盘的问题。谢谢楼主的经验
zhyz999
2016-8-16 21:45
厉害哦这个问题要花时间的
andyreader
2016-8-26 17:38
修的不错啊!有借鉴意义。
pxx398525810
2016-8-26 18:22
这样的问题确实要耗费很多时间和精力
