标题: 华硕主板 P5LP-LE [打印本页]
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-4-2 13:01
标题: 华硕主板 P5LP-LE
谢谢各位大哥帮帮忙:
    我放了COSM的电,,现在开机就
ERROR: SYSTEM FAN HAS FAILED !
SERVISCE PC TO PREVENT DAMAGE TO THE SYSTEM
PRESS<F2> TO CONTINUE"
要按F2才可以入系统
怎样搞到不要按F2就可以入系统   谢谢各位大哥帮帮小弟的忙
作者: 张先生    时间: 2009-4-2 13:03
风扇的问题
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-4-2 13:13
不行呀,,换了新风扇   一样是这样呀???
作者: 电脑教师    时间: 2009-4-2 13:25
清楚地显增示着“系统风扇出错,失败!”你清了BIOS设置后,默认把系统风扇监控项打开了,请你把SYSTEM FAN这一项关闭,你更换的是“CPU FAN” CPU风扇,当然还是这个出错显示啦!CPU FAN与SYSTEM FAN 本来就是两码事!
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-4-2 15:35
电脑教师找不到 SYSTEM FAN
我只睇到  SYSTEM   TIME  和   SYSTEM   DATE
时间和日期
可以说说吗谢谢了
作者: 张先生    时间: 2009-4-2 16:51
看图
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-4-2 17:40
这个东西我明,,硬件是我的强项,,才软件我不是很会,,我以前在广州做的时候,软件的东西根本是不使我做的,我只是维修的,,打板维到能点亮就OK了
作者: 大众客服    时间: 2009-4-2 18:13
你吧CMOS里的,温度控制项改一下!
作者: 电子新秀    时间: 2009-4-3 16:38
CMOS里面应该有温度监控这一项,你把它设置为不可用,试下如果不行就有两种可能,一是BIOS有问题,二就是主版温度传感电路有问题。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-4-5 15:51
外语很重要啊!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 17:21
在BIOS里面把风扇检测的错误报警关掉就好了
作者: 小学徒小杨    时间: 2009-4-15 13:15
可能是你换了个三个脚的风扇主板没有检测到风扇在转。。。所以就会报错。。
只要进BIOS把风测试关掉就可以了。。默认都是开的。
作者: 山地文    时间: 2010-4-15 14:07
这里有一块板也是这种情况,BIOS里没有风扇及温度等方面的设置,现在就是一开机就说风扇失败,保护性关机。
屏幕显示如下:“Error: CPU FAN has Failled, PC will automatically Poer down in a few seconds. Service PC immediately to prevent damage to CPU ”
经检查不是风扇方面的问题,那应该是转速、温控等方面的问题了,是IO不行了吗?
作者: 智者无忧    时间: 2010-4-17 11:41
在BIOS里吧风扇检测关了就行了吧
作者: wack    时间: 2013-5-23 16:16
这东西是品牌机的主板,bios哪有那么多选项
手上有1块,要么接个风扇,要么每次按f2。
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 14:58
不认真学习不行啊!
