标题: 联想E440 进系统20秒风扇转速快 掉电重启 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-8-16 12:38
版号NM-A151   这个机器是二修机    接到此机器放一下电就OK了  客户用了5天现在是掉电重启状态  BIOS我买的是工厂级的    刷完故障依旧  这款机器就BIOS资料爱坏  现在这个故障怀疑南桥有问题    打黑胶的板子   板子有很薄   不敢直接开干  求助论坛里的大师   有没有遇到过此故障
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-8-16 12:49
很明显是温控问题和桥无关,
作者: liuzeng    时间: 2016-8-16 13:18
温控不好修,也有可能是电路的原因,比如以前修过的NEC大电容.还有3V 5V待机电路中的虑波电容出问题都不掉电的.
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-8-16 13:24
直接交换300多就搞定了
作者: 中皓    时间: 2016-8-16 13:25
这和BIOS有关么?
作者: 201203    时间: 2016-8-16 13:25
xiangzhengdong 发表于 2016-8-16 12:49
很明显是温控问题和桥无关,
温控摘掉了    故障依旧
作者: 201203    时间: 2016-8-16 13:48
liuzeng 发表于 2016-8-16 13:18
温控不好修,也有可能是电路的原因,比如以前修过的NEC大电容.还有3V 5V待机电路中的虑波电容出问题都不掉电 ...
是的   掉电最头疼
一介孤镖2011 发表于 2016-8-16 13:24
直接交换300多就搞定了
那就失去维修的意义了
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 22:22
这个机器的桥故障率很大……
作者: 破小孩    时间: 2016-8-16 22:48
显卡坏了,你换显卡肯定好,但是显存注意
作者: 本人新手    时间: 2016-8-16 23:17
示波器打一下波波呗,,看哪路电压不对头
作者: 无主题    时间: 2016-8-16 23:39
这机子南桥容易坏,大胆加细心得去做吧,5成把握
作者: 走在街上    时间: 2016-8-17 00:28
你的故障是重启 感觉南桥没有就绪
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-8-17 09:17
201203 发表于 2016-8-16 13:48
那就失去维修的意义了
做生意灵活点
作者: 201203    时间: 2016-8-17 09:33
天意wx 发表于 2016-8-16 22:22
这个机器的桥故障率很大……
做好了   南桥问题
作者: 201203    时间: 2016-8-17 09:34
破小孩 发表于 2016-8-16 22:48
显卡坏了,你换显卡肯定好,但是显存注意
南桥问题   不是显卡
南桥问题
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 09:35
这种桥我换了好几个 但不是你这个问题 只是证明这个桥真的爱坏
作者: 指教o    时间: 2016-8-17 09:54
我刚接到一台。触发电流0.2多  放电就好,。
关机不能立马开机,立马开机的话电流就到0.2A.  就得放下电才能好
关机要等几十秒之后才能开。
也怀疑南桥问题,
客户国外买的,还没过保。
作者: 江源客    时间: 2016-8-17 10:24
路过学习了.有分析就好了.,
作者: zx110872    时间: 2016-8-17 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chunchubai    时间: 2016-8-17 10:40
怀疑南桥问题可以用风枪加热下
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-17 10:42
这个机器我换了好多南桥,有的是不加电有的是加电不亮
作者: 201203    时间: 2016-8-17 13:47
楼主直接换南桥    我昨天的E440故障和你一样    直接做掉南桥
作者: q3611323    时间: 2016-8-17 13:51
这种桥很容易坏  修好了吗
作者: 201203    时间: 2016-8-17 14:19
q3611323 发表于 2016-8-17 13:51
这种桥很容易坏  修好了吗
我的故障和你的一样   刚开始也是放一下电就好了  过了一段时间又回来了    进系统风扇转速快   20多秒掉电重启  直接做南桥就好了   已经解决了  这个板子的南桥也是爱坏的
作者: llsqiang    时间: 2016-8-17 14:23
试一下我这个也是掉电,论坛上的没敢下,淘宝买的,刷上就好了
nm-a151.zip
5.52 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 会员647256    时间: 2016-8-17 14:28
桥问题吧,
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2016-8-17 14:42
今天刚修一台  放电就好了   客户拿回去了  但愿不要再来找我
作者: hsgg    时间: 2016-8-17 15:07
先排除BIOS问题
作者: 201203    时间: 2016-8-17 15:10
hsgg 发表于 2016-8-17 15:07
先排除BIOS问题
BIOS刷完还是这样就立即干桥
作者: 397900136    时间: 2016-8-17 15:25
如果把温控拆了呢
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-17 22:11
温控芯片有些机器不能随便摘掉,否则也会断电保护,重点还是放在bios上吧,论坛有纯净的你找找看
作者: nvrenxf    时间: 2016-8-17 22:23
一般南桥问题
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-8-17 22:24
楼主南桥是加焊还是换呢
作者: kituddb11    时间: 2016-8-17 22:25
高手啊.,.学习来了...哈哈哈
作者: zhyz999    时间: 2016-8-17 22:27
南桥里面也有关系的
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-17 22:29
楼主的南桥是加焊了,还是换新的,才好的?
作者: 201203    时间: 2016-8-19 10:15
是的   南桥问题
作者: 胜哥    时间: 2016-8-19 10:17
可以看看显卡,上次遇到一个机器亮机后风扇狂转掉电,干显卡OK
作者: 308978957    时间: 2016-8-19 10:22
估计 假焊了   楼主是直接换 还是 上BGA
作者: weifalin    时间: 2016-8-19 10:34
我之前遇到过,后来直接换桥解决的
作者: 识指紧扣    时间: 2016-8-19 10:39
应该是桥的问题  之前遇到过类似的问题
作者: 三桥一BGA    时间: 2016-8-19 10:45
上次遇到一个这个机子掉电,是右边小板子的问题,差点错杀南桥了
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-19 10:47
呵呵  4代的桥 我都换了好多了确实不炸的
作者: 徐思强    时间: 2016-8-19 10:47
呢,哈哈,找到了,拆下测量发现阻值无穷大,这
作者: 海中668    时间: 2016-8-19 10:50
这个应该是BIOS问题
作者: 一招搞定    时间: 2016-8-19 10:50
这问题以前碰到过 直接换板子解决了
这个应该是BIOS问题
作者: ridge0728    时间: 2016-8-19 10:53
这个板子容易变形
作者: renyushen    时间: 2016-8-19 10:58
学习了 也好想去【迅维】学习一下
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 11:08
应该是桥的问题
作者: 林路风光    时间: 2016-8-19 11:10
南桥问题,我遇到过,bios刷过不行,换南桥就好了
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-19 11:24
这种机器,南桥问题有点多,不触发也是南桥几率大!
作者: tanlei    时间: 2016-8-19 11:28
这种机子我修过好几台不触发都是南桥     没修过掉电的
作者: 科大颐和    时间: 2016-8-19 11:32
桥的问题多i
作者: xkf211    时间: 2016-8-19 11:34
THINK 的机子不好搞
作者: xkf211    时间: 2016-8-19 11:35
直接换主板
作者: zanshengwei    时间: 2016-8-19 11:35
会不会BIOS挑芯片
作者: 佳成科技    时间: 2016-8-19 11:36
换个cpu试试吧
作者: zanshengwei    时间: 2016-8-19 11:38
把显卡去也改集显试试
作者: chendezhong    时间: 2016-8-19 11:41
遇到难修的就直接换主板
作者: 孤独=真理    时间: 2016-8-19 11:54
交换吧 想自己研究就研究下 维修也要慢慢的 今后过了这个坎就好了
作者: challenger1989    时间: 2016-8-19 11:58
好东西啊 谢谢 分享
作者: cytanwei    时间: 2016-8-19 11:59
正好用到 谢谢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-19 12:02
感觉和BIOS 有关
作者: c328131912    时间: 2016-8-19 12:03
作者: 529048031    时间: 2016-8-19 12:05
想换个EC试试,,,,
作者: 529048031    时间: 2016-8-19 12:07
另外,我想说一下,楼主可不可以不要用这个照片,
真是辣眼睛。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-19 12:15
桥不稳定了·
作者: ww123321    时间: 2016-8-19 12:17
现在的主板都做得薄,加大了维修难度
作者: 201203    时间: 2016-8-19 13:43
ww123321 发表于 2016-8-19 12:17
现在的主板都做得薄,加大了维修难度
遇热变形
作者: 黑骑一护    时间: 2016-8-19 14:13
不错的经验分享,解决了我的一台难题
作者: 初雪qwe    时间: 2016-8-19 14:15
温控问题 明显的
作者: 级菜鸟    时间: 2016-8-19 14:17
查温控电路看看
作者: q3611323    时间: 2016-8-19 14:20
201203 发表于 2016-8-17 14:19
我的故障和你的一样   刚开始也是放一下电就好了  过了一段时间又回来了    进系统风扇转速快   20多秒掉 ...
做南桥? 是换的吧这种南桥一般不是虚焊
作者: asd372625812    时间: 2016-8-19 16:06
联想e系列的板子不好修,都封的黑胶,不过只要拆机次就熟了
作者: 维修死忠    时间: 2016-8-19 16:21
你这个BIOS刷的机器,是楼主的进系后统风扇加快20秒左右后掉的现象吗?
作者: 阿正哥    时间: 2016-8-19 16:35
南桥坏,学习了
作者: 13694295506    时间: 2016-8-19 18:42
可能是南桥问题,它会引起重启和掉电,不过南桥里面灌了黑胶,不好搞,可以说很棘手
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-19 18:48
换南桥吧。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-8-19 20:46
前几天修了两个440,沾手上了,开机条变一次不显示,都没好,最后都换板子了,见这机子都怕了
作者: coal    时间: 2016-8-19 21:30
我是真的怕打黑胶的,估计我的曲线图有问题
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-20 00:23
找到问题就好,楼主我都给你加分了,bios能分享下吗
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-8-20 10:59
这不好修吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-20 11:05
感觉还是BIOS的问题,这个机器还没碰到真正所谓的工厂程序能全部通用的
作者: GR19870417    时间: 2016-8-20 11:13
太高深了。还没玩过
作者: 201203    时间: 2016-8-20 11:24
q3611323 发表于 2016-8-19 14:20
做南桥? 是换的吧这种南桥一般不是虚焊
是的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-20 11:24
这打黑胶不好搞
作者: 50903255    时间: 2016-8-20 13:33
看桥啊。。大都是这个问题
作者: 201203    时间: 2016-8-23 16:03
人非圣贤 发表于 2016-8-16 14:25
换南桥试试吧
南桥问题
作者: 201203    时间: 2016-8-23 16:04
中皓 发表于 2016-8-16 13:25
这和BIOS有关么?
都有关系的
这个机器的桥故障率很大……
是的  问题一大堆
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-23 16:20
南桥坏了,打有黑胶的一般取下来了很容易掉点的
作者: 201203    时间: 2016-8-24 10:03
掉点  飞线
作者: zw20140126    时间: 2016-9-16 09:42
真实郁闷了,我的跟楼主故障一样,在BIOS,PE,都会掉电重启,也是做了南桥,现在还是原故障!真不知道那坏了!
作者: 纵横一焊    时间: 2016-9-16 09:48
你量各供电都正常吗?
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-16 11:01
这个ECbios在EC内,还有两个SYSbios,都刷一下吧
