标题: E42不充电之维修 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2016-8-16 12:24
标题: E42不充电之维修
接到一个机器,能开机,但不充电,拨掉电源就断电了,电池换在别的机器可以充电正常使用
充电芯片是ISL6251,测试其工作条件,三脚EN在接上电源的时候有输出慢慢的就消失了,24脚DCIN是按开关才出来的,一愁莫展之际,测试了一下电池接口的阻值发现异常!
充电脚只有69欧的阻值明显异常,查图相连的电容
PC43为短路电容。
取掉后更换良品,修复。
PS:因为充电电路有一电容短路,所以可以解释前文所说测ISL6251 三脚在接上电源时EN瞬间有波,芯片检测到输出短路异常反馈关闭输出。
小小个案,希望加分,谢谢!!
作者: 379378757    时间: 2016-8-16 12:52
修得不错 学习了
作者: xaiolong    时间: 2016-8-16 13:16
楼主是不是一届电源应该是大电流把
作者: 孤星守夜    时间: 2016-8-16 13:16
学习了,值得分享~
作者: tao1994102    时间: 2016-8-16 13:23
能量出来问题不错 比较好修
作者: liuzeng    时间: 2016-8-16 13:24
挺好挺细心,技术好!
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-16 13:40
学习了 不错的案例 备用
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-16 15:27
和我遇到的一模一样,我第一时间没有像楼主一样拆机测量,而是淘宝买了颗电池,结果到货装上还是充不了电,拆机一量电池接口旁边电容坏了,换了一颗电容就好了,最后电池自己亏个来回运费退了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-16 16:27
楼主技术不错。。谢谢分享。
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 22:21
xaiolong 发表于 2016-8-16 13:16
楼主是不是一届电源应该是大电流把
他这个 68的阻值 没有完全短路 不会大电流
