B470 无集显电压 开机电流02几 掉电
bower
2016-8-16 12:15
B470 本来不开机,短路,换掉乌龟壳后和CPU 后正常显示了, 后面为了验证一个I5 CPU的好坏,谁知这个CPU是完全短路的。试过这个CPU 后,主板就再也点不亮了,现在就是装CPU 一开机就掉电,不装内存有CPU电压,无集显电压,装了内存就掉电,郁闷。哪位可以指点下
天意wx
2016-8-16 22:19
重点排查那几组铁mos管
