标题: DELL M421R 七声报警 [打印本页]
作者: hljkf001    时间: 2016-8-16 11:12
标题: DELL M421R 七声报警
接一台DELL M421R的笔记本,AMD的CPU,开机报警7声,不上内存也报7声,不上CPU也报7声,不上内存和CPU也报7声,电流到0.9 左右,北桥加焊过一样。求指点!!!!!!!!!!!
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-16 11:34
集成的北桥换一个,
作者: 周雄辉    时间: 2016-8-16 12:39
换北桥就好了,这种跑不了的。
作者: cyt215    时间: 2016-8-16 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-16 12:57
换CPU不好就换北桥,AMD的都是那样
作者: 中皓    时间: 2016-8-16 13:35
有独显的尽量别动,焊过小桥后别忘了带上BIOS电池,还有的第一次开报警第二次开正常的
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-16 15:40
加焊过不行可以取下重植,实在不行的话就把北桥换了吧,我一般加焊了不行重植都能搞定
作者: 睿派    时间: 2016-8-16 16:06
看来换北桥才能好
作者: rzy200811    时间: 2016-8-16 16:10
amd 就是奇葩
作者: rzy200811    时间: 2016-8-16 16:11
amd 就是奇葩
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-16 16:12
换个北桥试试吧
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 22:26
报警7声 重点查北桥相关
作者: 李桂朋    时间: 2016-8-16 22:35
换个桥试试
作者: 争光in    时间: 2016-8-16 22:59
就是北桥坏了
作者: hljkf001    时间: 2016-8-17 08:44
谢谢大家!!!机器已经修好,换了个北桥。感谢各位大神!!
作者: q707837738    时间: 2016-8-17 09:01
为什么不换个屏幕测试一下啊,dell的这样故障不能排除屏幕
作者: 1009682045    时间: 2016-9-10 12:03
看电流也没跑亮啊 。
作者: 1009682045    时间: 2016-9-10 12:05
北桥换过也不好!!RTC_CELL 电压有点低  3.0V
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 12:06
amd的东西。很可能直接干坏。。
作者: 吕旭亮    时间: 2016-9-10 12:17
7声报警一般都是 桥问题 是不是0752001
