标题: 华硕K40AB蛋痛的维修 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-8-16 11:06
标题: 华硕K40AB蛋痛的维修
今天接到一台华硕K40AB的笔记本,来的时候不触发,拆开主板又可以开机,装上去又不触发,不知道这里量量那量量就好了,进系统又灰屏,显卡又坏了,换了显卡后进系统没声音,系统装了还是一样,就是没声音,电压和声卡也换了,还是一样
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-16 11:32
楼主装的是WINXP系统吗,进系统灰屏只要在BIOS .把VGA Mode SELECT 的 Power Xpress Mode状态改成 dGPU Mode 就不会灰屏了,至于没声音,你外接耳机看是不是喇叭坏了,或者是换显卡的时候碰到什么东西掉件了
作者: TY2012    时间: 2016-8-16 19:02
想想就乐 发表于 2016-8-16 11:32
楼主装的是WINXP系统吗,进系统灰屏只要在BIOS .把VGA Mode SELECT 的 Power Xpress Mode状态改成 dGPU Mod ...
都搞过还是不行
作者: TY2012    时间: 2016-8-16 19:03
不知道那里有问题,
作者: 天意wx    时间: 2016-8-16 22:25
如此多的故障一个一个的出现 AMD的机器 北桥还爱出问题
作者: zhyz999    时间: 2016-8-16 23:18
会不会掉件了
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 07:05
按道理应该是楼主安装时候碰掉件,或者软排线没有连接好,在不就是板子有打断的地方。
作者: cxghsm    时间: 2016-8-17 07:42
不稳定的机直接换板。
