标题: 台电X89不充电 [打印本页]
作者: 苏无垢    时间: 2016-8-16 10:22
标题: 台电X89不充电
客户拿过来一平板   台电X89  不开机  看了下   等一会能充电  而且冲的漫   耗电量也很快   说电池坏了   在网上订了一个  装上不漏电了   就是不充电   什么情况  以为是电池   又换了几块  还是一样   哪位大神解决下啊   电池接口焊接的
原来的电池 接口
       在网上查了查  说把白色和红色接一起就行了   不敢弄啊。。。。。。。。。
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-16 10:31
哈哈!支持一下
作者: 綤爺    时间: 2016-8-16 10:59
说的太简略了  首先你插上电  尾插那里是几伏电  然后跑电路  看看电池接口那里又是几伏
作者: 华科电脑    时间: 2016-8-16 11:34
你 这个问题可能是电池板短路保护了,你可以用你那个旧电池试一下,主法:把电池上的电路板找到,再把电池的正极从电路板是取下,然后短连一下正、负极给电路板放一下电,再装好就可以了
我用这样的方法处理过一个山寨的苹果和一个平板,希望对你有用……
作者: 江源客    时间: 2016-8-16 11:38
不一定是电池的问题.
作者: 江源客    时间: 2016-8-16 11:41
你拍个清楚的图,中间好像是检测脚吧,你是不是没接啊.
作者: 苏无垢    时间: 2016-8-16 11:58
接了  实在是不知道啥问题了
尾插4v   到电池接口也是4V
作者: 苏无垢    时间: 2016-8-16 11:59
华科电脑 发表于 2016-8-16 11:34
你 这个问题可能是电池板短路保护了,你可以用你那个旧电池试一下,主法:把电池上的电路板找到,再把电池 ...
咳咳   被人忽悠把电池板烧了
作者: 綤爺    时间: 2016-8-16 13:29
不装电池加电各是几伏  焊上电池各个又是多少 说起来还是楼主小白 慢慢量  自己理理思路  要不然就加QQ吧435468506
作者: 华科电脑    时间: 2016-8-16 13:36
苏无垢 发表于 2016-8-16 11:59
咳咳   被人忽悠把电池板烧了
咋可能呢!难道你没有把电池的正极从电池尾板上取下来吗?!注意:是给电池尾板放电,而不是主板放电。
作者: 苏无垢    时间: 2016-8-17 11:11
咳咳   是我拿货的地方啊   说将保护板拿下来换块电池就行了  按他说的   最后烧了
作者: 行者维修1    时间: 2016-8-17 12:17
哈哈,这你也信
哈哈,这你也信,,,
作者: 华科电脑    时间: 2016-8-18 12:05
行者维修1 发表于 2016-8-17 12:17
哈哈,这你也信,,,
这不是信与不信的事,是我亲自处理过两个机子
你要知道这种电池里面也有一个小的电路板,而就是这个小小的电路板保护才让电池不充电也不能放电
作者: 苏无垢    时间: 2016-8-22 13:11
哈哈,这你也信,,,
不管信不信  反正我是信了  弄了之后 好了
作者: yhgwork    时间: 2016-8-22 16:33
是电池保护的小板坏了?还是充电IC的问题
作者: liuxinyuan    时间: 2016-8-26 13:15
平板啊   那个简单啊
作者: nowhere01    时间: 2016-9-4 10:02
谢谢分享。
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-9-4 16:11
这个问题是事实,主要是里面的一个电容饱和, 放电就可以,最好是换掉电容,然后把保护板进行焊接清晰,,还原后基本没问题
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-5 18:28
都是高手   学习了
作者: 283468192    时间: 2016-9-6 23:07
我这有个台电A80h 开机0.33A电流  各电感均有供电  过5-6S钟掉电  不知道怎么下手了  插上显示屏为暗屏  不能联机有没有高手指点一 二  (模CPU芯片2S钟时间就有点烫手不知道正常不 ,个人感觉不正常)
作者: 红太阳电子    时间: 2016-9-6 23:23
不对你都换了几个电池了,不应该是电池放电保护板了
作者: nowhere01    时间: 2016-9-8 18:59
不管信不信  反正我是信了
作者: 冯光炽    时间: 2016-10-4 10:29
说的有点简单,你的是什么方案?是全智的话就看看电源芯片和那个充电电感和二极管。是瑞芯微的就看看充IC,有一些没有充电IC是MOS管的,要是有图纸的话就好办了。是炬力的话
作者: 冯光炽    时间: 2016-10-4 10:41
你被忽悠了,像电池怀孕了,一般电池保护板都有问题的,不过也有例外的,买个带保护板的不就省事多了!!!说不定是你的保护板有问题充不进电呢
作者: panqunzhou    时间: 2016-10-5 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华少,    时间: 2016-10-5 13:13
你要知道这种电池里面也有一个小的电路板,而就是这个小小 ...
我信这个位高手 我也遇到这情况
这单赔本了
作者: 代子易    时间: 2016-10-6 23:31
受教啦!以前没搞过啊!
