标题: 联想17液晶不定时横线干扰 [打印本页]
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-4-2 11:56
标题: 联想17液晶不定时横线干扰
出现问题拍一下就好,电源、主板都更换过,屏上的驱动IC也换过,是不是屏线接触不良?
作者: 我要维修修修    时间: 2009-4-2 21:44
换一换数据线试一试
作者: 春不老    时间: 2009-4-2 21:50
对,先换了屏线看看
作者: 维修公司    时间: 2009-4-3 01:31
是屏线与屏玻璃基板开胶了
作者: 健发电器    时间: 2009-4-3 03:32
检查一上高压板的灯管接口,看有没有放电的现象!这里容易出问题!
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-3 07:49
建议查一下屏接口处。屏芯片。驱动板芯片有没有虚焊。或屏线虚。这样一般能排除了呵呵
作者: 赵晓磊    时间: 2009-4-3 09:58
应该是什么地方虚焊了  最主要的是仔细检查一下
作者: 一甲    时间: 2009-4-3 10:43
像是某處電容接觸不良的情況
要不就試換電容
要不就整板補焊
作者: chaob18    时间: 2009-4-3 12:41
先分清楚是杂波横线干扰还是屏亮线.
作者: aytzh    时间: 2009-4-3 12:50
是屏线与屏玻璃基板开胶了
维修公司 发表于 2009-4-3 01:31
严重同意
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-4-5 18:25
我也是觉得应该是屏线与屏玻璃基板开胶,不过有没有手工修复的办法?
作者: 鱼头领航    时间: 2009-7-23 11:31
我这杂牌机也遇同类故障,杂波横线干扰。。无从下手。。。
作者: 年青时代    时间: 2009-7-23 16:27
屏线接触不好也会出现这种情况
