标题: 惠普6930P充不上电 [打印本页]
作者: 夜雨路人    时间: 2016-8-15 20:46
标题: 惠普6930P充不上电
机子新卖的电池,用的是原装的充电器,电池认到了,显示正在充电。可就是充不进电。拆机,检测,充电上下管正常,信号正常,装好电池,充电上下管也有电压出来,而且比电池电压高1V,想到这里,小可没有思路了,
于是就用最基本的方法,先换芯片,再换管,因为我检测过管没有问题,然而,奇迹出现了,居然可以充电了
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-15 20:59
充电芯片不良的问题
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 21:16
这是不是有电压 没电流输出。
作者: llxxx    时间: 2016-8-15 21:29
可能是管子不良导致的
作者: yanguser    时间: 2016-8-15 22:11
这个充电芯片容易烧一边角,还有三极管问题。
