大家一般什么情况下 会修 3G ,4G 的信号?4G速度慢,信号格没满 需要修吗? 现在每个手机最起码都有 2G保证通话,然后在 基站覆盖完整, 手机支持,SIM支持的前提下,手机可以打开3G 4G功能,选择使用3G 4G来通话上网, 如果使用2G是满格信号,会不会出现 打开了4G或3G,信号格变弱,比如 射频电路上功放IC控制4G或3G收发的一个脚虚汗了或者控制4G 3G 通路上异常,其他通路都正常,这种情况手机如果开了4G,是不是马上就无法打电话或者上网了,还是说即便打了4G或3G功能,在有故障的情况下,手机会自动选择降低为2G信号 进行通话和上网,需要先手动关闭手机的 3G,4G功能吗? ![]() |
| post_newreply |
