标题: 奇葩的g470 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2016-8-15 20:00
标题: 奇葩的g470
今天遇到台G470    电流跑0.36    很明显不出CPU电压   3V 5V隔离都过了   然后后机是G470不出CPU电压的时序了 我把   PR942电阻跳开  CPU电压出来了    然后又查南桥给95831的PG  1.05正常    妈蛋刷BIOS  换U  换南桥  最后换95831好了    我就想说 真奇葩      不知道大家有没有见过类似的     害我逛了一大圈客户又一直催午饭都没的吃
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 20:21
南桥给95831的PG是什么信号?没看懂。
作者: xaiolong    时间: 2016-8-15 20:40
95831要收到俩个总线信号才会有CPU供电
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-8-15 21:59
南桥给cpu的。cpu给95831
作者: yanguser    时间: 2016-8-15 22:06
断开那个PG信号。就能检测出来的
作者: 世隆科技    时间: 2016-9-4 14:48
好奇怪的问题。我的是不是也换一个看看
