标题: 联想Y480 过热保护 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2016-8-15 18:54
标题: 联想Y480 过热保护
我以为是散热片 坏了  后来测了一下发现  散热片是好的   那哪会掉电呢    换了很多东西都不行  最后把I5 的U    换成I3 的  好了   不知道是不是 CPU 的问题  反正 换了U 就好了  不知道 各位碰到过吗
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-15 19:00
你关掉i5的睿频是是。还得看温度是一下子就上去。还是慢慢升的
作者: over91    时间: 2016-8-15 19:02
我也遇到过,只能换了更低频率的CPU
作者: llxxx    时间: 2016-8-15 22:03
有些机器到后期发热量很大  比较典型的就是华硕k42系列的  原机i7的可能要换成普通CPU才能用
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-15 22:31
请问下从哪里关掉酷睿的睿频?谢谢
