标题: 海尔20328W高压问题 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-15 18:39
标题: 海尔20328W高压问题
    为什么这个高压,老烧灯管呢?是哪里的问题呢?    开机后用一会儿有烧糊味道,不知道是哪里问题,这个从里查起呢?谢谢了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-15 20:06
先看看灯管有没有漏电吧,一般这种情况,根源在灯管。
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-15 20:55
那道是灯管问题吗?
作者: zskenge    时间: 2016-8-15 20:59
看看高压包
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-15 22:06
zskenge 发表于 2016-8-15 20:59
看看高压包
你是说高压线圈坏了?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-15 22:21
看看高压包
高压包有问题,电压就不会那么高了。。。。。。。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-16 19:39
换个通用的高压板,如果还烧肯定是你灯管弄得有漏电打火
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-17 21:51
同意楼上   改通用的高压板上去看看  先找出具体是哪面的事
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-18 04:57
先测量下灯管的电流
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-22 22:53
看看高压包
难道是哪个高压线圈的问题
看看高压包
灯管我已经换新的了,但是屏幕就亮一下就黑了?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-22 22:54
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-18 04:57
先测量下灯管的电流
怎么测量用万用表吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-23 09:38
你这个情况,建议改LED套件
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-23 11:40
高压板和灯管一块换掉更放心,要不就是改LED的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 13:30
那肯定还是高压的问题改个通用的看下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 14:36
先测量下灯管的电流
用可调电源
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-23 17:29
优秀妞妞 发表于 2016-8-23 09:38
你这个情况,建议改LED套件
怎么改呀  ,空间特别小,显示器的壳子空间太小放不进去
yuchao454875 发表于 2016-8-23 13:30
那肯定还是高压的问题改个通用的看下
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-23 19:02
貌似LED高压也不是很大好吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 19:39
先判断出来问题,在想怎么改的事情哈
作者: zhjg1980    时间: 2016-8-23 20:10
看你哪个板子高压输出既然用胶棒,不打火那才怪,要么用704,还有你换灯管,你哪个原装的高压板与你换的灯管不匹配那绝对是亮一下保护,既然灯管都换拉,再用高压板代换一下不就OK拉!
作者: guopengfei    时间: 2016-8-24 09:54
这款海尔显示器高压包也坏的不少
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-24 12:24
zhjg1980 发表于 2016-8-23 20:10
看你哪个板子高压输出既然用胶棒,不打火那才怪,要么用704,还有你换灯管,你哪个原装的高压板与你换的灯 ...
灯管换的新的?难道还和高压板不匹配吗?
作者: 情缘科技    时间: 2016-8-24 13:24
是不是灯管漏电打火了?
作者: 德盛电脑    时间: 2016-8-24 13:31
肯定是漏高压,不然不会打火的,打火就该烧糊了
作者: lologui0    时间: 2016-8-24 18:58
很简单啊,就像主板老烧CPU上管,因为都是驱动芯片和电源管理芯片的问题啊
高压板也可以如此带入吧,试试换芯片
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-25 07:18
改LED吧  又快有环保
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 10:08
通用高压板 通用高压板 通用高压板  重要的事情说三遍  高压板有那种很小的  空间应该是够的~~~~~
