ZXCVWtest
标题: 如何解决WIN10的Edge浏览器每次都会自动打开上次未正常关闭的网页 [打印本页]
作者: yidong158 时间: 2016-8-15 17:39
【原创文章,禁止转载】
默认情况下,WIN10的Edge浏览器如果未正常关闭,下次打开时就会自动加载上次访问的页面。这虽然是个增强用户体验的友好做法,但实际使用却带来无尽烦恼。比如:你无意中被恶意网站打开多个页面,造成系统崩溃了,费了吃奶的力才把任务结束。可是,你一打开Edge浏览器,它又自动去浏览上次那些流氓页面。。。
有的网友说,我从不看那些不良网站,可是,,可是目前的网络环境下,你能保证不被误导到恶意网站?!。
还有的说,我一般每开一个标签就会关闭上一个,最后关闭时就一个,下次打开是主页。。。可这也让人太不习惯了。。
其实,我们设置一下Microsoft Edge浏览器的打开方式就能解决这个烦恼了。
具体步骤:
1、打开Edge浏览器,在右上角单击,看下图:
2、选择设置(参考上图)
3、把Edge浏览器的打开方式设定为:新建标签页
图二
4、把新标签页打开方式设定为:空白页 或者 指定页(参考上图)
在来打开Edge浏览器看看,终于清静了。。。
图三
如果你的WIN10也遇到Edge浏览器每次都会自动打开上次未正常关闭的网页的烦恼,可以参考本文解决。
作者: redfish133 时间: 2016-8-21 10:42
谢谢分享!
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
