查看: 1838|回复: 6
[维修经验]
MS-7529 档11 经验
发表于 2016-8-15 17:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星主板板号 MS-7519 REV 1.1
主板到手时是不触发 直接杀RTC电路
修好触发后档  11
我修了 半天没修好
把主板装回主机拔掉诊断卡 准备不修了 ,习惯性的按下开关居然直接亮机了
分享一下经验,希望修到这快板的修友 档11 直接拔掉诊断卡就行了
发表于 2016-8-15 17:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的板不跑吗也能开机的
发表于 2016-8-15 18:03:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
诊断卡会跑码呀,。。
发表于 2016-8-15 18:10:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个11是诊断卡引起,回头看看前天的那两块板,好像也是这个问题
发表于 2016-8-15 18:10:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好又开机试了下,诊断卡不兼容?
发表于 2016-8-15 22:03:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是诊断卡不好,换一个不同的卡试试
发表于 2016-8-15 22:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不可能吧  这个板修过  插诊断卡没问题啊
