查看: 4730|回复: 65
[维修经验]
戴尔N4020灰屏,问题不大,过程棘手,峰回路转,终于修复
发表于 2016-8-15 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接一客户N4020笔记本,客户描述正常使用中突然死机,重启后灰屏(有背光,无图像,不是白屏),开机测试确定故障,跟客户报价,然后拆机
根据故障现象断定问题出在LVDS上(因为开机时按CTRL+ALT+DEL可以看到机器重启),拆机后还是下图纸啊……打开图纸直接搜lvds
经测量C1555没有电压,追其源头,来到了这里
测量1脚3脚均为3.3V,5脚没输出且不短路,但是手头没有这个芯片啊,咋整?客户还等着呢,大话都说出去了,立等可取,擦,N*B吹大了,想办法吧,芯片输入3.3,受控开启信号,输出1.8,而且开启可输入是相连的,我找个1.8V的1117不就行了???
去翻翻显示器驱动板的料板吧,这个多的是,随便拆个就好,输入接3.3V,输出接5脚,控制接地(只要把1117的控制脚接地,就会输出1.8V)
好了,加电开机,正常显示,可以装机收钱了
因为全程客户都在,所以没有拍照,改芯片的位置在北桥附近
参与人数 9下载分 +16 收起 理由
55555幸运符号 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gmaj220 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-15 17:28:44 | 只看该作者 �
要是有个图就更好了,完美绝杀。
发表于 2016-8-15 17:31:22 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-15 17:45:24 | 只看该作者 �
可惜没照片,1.8v的1117是个什么?是场管吗
是个三端稳压器  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:40
发表于 2016-8-15 17:46:46 | 只看该作者 �
修机高手啊,加分了
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-8-15 17:47:53 | 只看该作者 �
可以   这个不错不错
发表于 2016-8-15 17:49:27 | 只看该作者 �
这个是集成的吗?
发表于 2016-8-15 19:11:03 | 只看该作者 �
佩服,LZ对元件了解真清楚,我都不知道1117是什么东西
1117是三端稳压器  详情 回复 发表于 2016-8-16 00:25
发表于 2016-8-15 19:26:21 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-15 19:51:54 | 只看该作者 �
有个图就好了  不过这个电路改的漂亮
发表于 2016-8-15 20:07:51 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-15 20:15:54 | 只看该作者 �
老司机啊,配服
发表于 2016-8-15 20:16:06 | 只看该作者 �
怎么直接想到测量+1.8V_NB_S0这个电压的呢
发表于 2016-8-15 21:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然我不懂 都是记住了 希望以后遇到能掉出来备用
发表于 2016-8-15 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的不错  有图纸有位置号干好找多了
发表于 2016-8-15 21:40:29 | 只看该作者 �
是个三端稳压器
发表于 2016-8-15 22:10:15 | 只看该作者 �
有个图就好了。
发表于 2016-8-15 22:22:22 | 只看该作者 �
不错,可以,加分
发表于 2016-8-15 22:27:22 | 只看该作者 �
老板修的好
发表于 2016-8-15 22:38:46 | 只看该作者 �
楼主是真的高手啊
