标题: 6进水,上电80,拆电源IC,电流80,按开机电流170 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-15 17:14
6进水,上电80,拆电源IC,电流80,按开机电170电流,拆了1401跟1403两个芯片上电正常,说明VCC_MAIN这路有电流,要怎么搞,是不是跟VCC—MAIN有关的芯片都拆下来,看有没有电流,还是有其它办法,请高手指点下,谢谢
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-15 17:18
PMU拆了  按开机170MA???   难道开机线路出问题了 。一样一样排除呗。     找到主供电线路先烧一下。
作者: 飞流一刀    时间: 2016-8-15 18:56
意思接电就80MA吧,这个是漏电。排除漏电,带着电源IC上电170MA电流有跳变吗?
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-15 20:35
要是一个一个拆还真不少 还是想理一下思路 进水 哪些地方容易短路
作者: 凌涵    时间: 2016-8-15 22:57
从进水严重的与VCC_MAIN有关系的先拆掉。
作者: OQC    时间: 2016-8-15 23:26
这要拆好多的东西啊,
作者: 断箭    时间: 2016-8-16 00:27
如果真烧不出来,不带胶的先搞啊,这样可能会有惊喜
作者: reborn007    时间: 2016-8-16 16:45
先修漏电!
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-17 13:08
就定在170那里不动,
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-17 13:09
好的,谢谢大哥指点
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-22 13:23
按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,后面请高手指点下,谢谢
总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压,AP_BI_I2CO_SCL有1.8V电压,换过显示升压U1501,开机还是停在122MA电流。请大哥指点下
作者: 断箭    时间: 2016-8-22 13:59
mangrenwuqu123 发表于 2016-8-22 13:23
按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路, ...
继续查复位和总线,如果不能连电脑,直接换个U2
作者: 又见你4    时间: 2016-8-29 22:52
学习了啊,好东西
