技嘉Z77P-D3
linzw
2016-8-15 16:28
技嘉Z77P-D3
技嘉Z77P-D3不出CPU供电,5.6.7脚有1V左右 25.26脚 5V,CPU供电芯片开启电压正常,第19脚PGOOD(VR_RDY)无电压输出,供电芯片有换过,I/O也换了,I/O PWROK正常,dram_pwrok 电阻R382上拉一边是1.5V,另一端为0.8V,换过电阻一样,请各位师傅指导下是不是桥坏
linzw
2016-8-15 16:30
R383电阻是空的没装
123a123a123
2016-8-15 16:46
拆下382看看,阻值,把图传上来看看
linzw
2016-8-15 16:48
1k,我也换了一个还是一样
pc-play
2016-8-15 20:49
第9脚的电压是多少呀
xiongweizayz23
2016-8-15 22:16
CPU电压出来前几个电压正常不
linzw
2016-8-15 22:25
9脚有1.06V
金牌电脑维修站
2016-8-16 15:54
要不你拆了这个电阻直接接条铜线试试看又没用,那个信号电压偏低估计。
wangjie4128
2016-8-19 11:20
芯片有问题?
hbop
2016-8-19 16:23
多谢楼主 路过学习一下
