学徒33 发表于 2016-8-15 16:05
换板子都不能解决?你试过刷BIOS没?上官网找个最新版的刷,不行就刷最旧版本。
非凡小色 发表于 2016-8-15 16:23
换板都不能解决肯定是电池的问题, 我遇到过不少这样的机器 ,直接拿了电池用一点问题都没有的话就是电池坏 ...
lvjingang 发表于 2016-8-15 17:00
吧进水部位处理好之后在刷个BIOS试试看刷合成的
ZHANGQINGGG 发表于 2016-8-15 17:13
如果在换板还不能解决的话 只有用最后一招 换人了
国服第一牛皮 发表于 2016-8-15 17:19
这样肯定是电池了啊 不用想了 先裸板测几天 没问题的话 百分百电池
374218920 发表于 2016-8-15 17:28
有没有可能是电池问题
llxxx 发表于 2016-8-15 21:35
换个电池试试 说实话板都换了 也没什么可换的了
yvhai2010 发表于 2016-8-15 21:11
如果你在我店里,我第一个开掉你!!!!
qazzymppllq 发表于 2016-8-16 12:30
板子确定换掉了吗 不会原板动了动 贴个保修又还你了。。
xinhuidiannao 发表于 2016-8-16 12:34
电池的可能性很大了
ZHANGQINGGG 发表于 2016-8-16 11:45
第一我不在你的店里 第二开个玩笑这么激动干嘛
yvhai2010 发表于 2016-8-15 21:09
你说得比较有道理,现在主板是交换回来的,所以是,进退两难。
379378757 发表于 2016-8-16 13:04
你的意思是 确定就是电池本身的问题了吗???
wangxiaoning 发表于 2016-8-16 13:19
LID-EC有没有3.3v,不开机时测一下。
小不才 发表于 2016-8-16 13:44
都说换板了没解决啦,还刷BIOS,难道BIOS没在板上吗?
学徒33 发表于 2016-8-16 17:50
你不能让他两个板子是同一个BIOS?你没看后面那两句话?维修就那么死脑筋?
yvhai2010 发表于 2016-8-16 19:25
大哥,交换回来的主板,你能自己随便乱动上面的东西???
綤爺 发表于 2016-8-16 13:49
就怕换块电池还是那逼样 那就完蛋了 反正先换电池吧 还有就是不触发时查各处条件 量量各处电压 也许是 ...
学徒33 发表于 2016-8-16 19:43
大哥,他一开始都没说是交换回来的板子。你眼睛能看清楚再讲话?我是二楼就回复他了。
还有,我是提供他 ...
30689959 发表于 2016-8-17 19:16
换板都没解决说明问题不在主板上面,检测一下充电器和其它一些相关外部设备吧
fgjkklll 发表于 2016-8-17 13:47
测量一下电压多少?
浮城 发表于 2016-8-18 09:49
楼主上课没听课吧
yegyyk 发表于 2016-8-18 11:16
我的也是一样啊,刚让客户取走,这个是关机假关机,你做个系统就好了,开不了机器的时候其实是睡眠状态
山高人为峰 发表于 2016-8-18 22:10
看看电池吧,我碰见过这样问题
民康维修 发表于 2016-8-18 22:23
这款机子电池很容易扣不紧,拔掉电池重插就好了
民康维修 发表于 2016-8-18 22:24
或者换块电池看看,或者检测适配器供电伏数是否正常。
379378757 发表于 2016-8-18 10:32
会不会 电池与电源切换电路中的 某个元件性能不良导致的呢?因为放电后能正常使用,放二天就不能用,楼主 ...
