标题: y400不触发可能是通病待验证 [打印本页]
作者: yu373118786    时间: 2016-8-15 15:48
标题: y400不触发可能是通病待验证
前几天有来了台Y400不触发的。查了论坛说是一颗电容坏取了。果真能开机了。今天又遇到一台一模一样的。这次有注意了不触发的时候待机是0.017的电流。把那个电容拿了。变成0.007了。不确定是否是通病。
就是这颗是容
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-15 16:14
这个什么电容?没见过啊,图片不清晰=。=
作者: yu373118786    时间: 2016-8-15 16:18
这个电容的位置就在左下角。那个管子旁边。很好找的;
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 16:19
没遇到过啊,什么位置号?
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-15 16:22
看图片好像是一个很小的电容啊。我看有2个管子。是2管子中间么?
作者: jiafu000    时间: 2016-8-15 16:23
这个电容坏会拉低3,5V的开启信号
作者: yu373118786    时间: 2016-8-15 16:30
是的。就是中间那位置
jiafu000 发表于 2016-8-15 16:23
这个电容坏会拉低3,5V的开启信号
你也遇到过是吗?
作者: 影流之主    时间: 2016-8-15 16:42
哪里很容易受潮。拆了就不要补了
作者: 亿信客服    时间: 2016-8-15 16:43
我也遇到过  换电容 就好了
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-8-15 16:44
帅 问题多多  烦恼
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-15 16:44
yu373118786 发表于 2016-8-15 16:30
是的。就是中间那位置
谢谢。知道啦
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-15 16:49
这个还没碰到 过
照你这样说应该是通病啊
作者: 直接点    时间: 2016-8-15 16:53
遇到过Y400放电就开机的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-8-15 17:00
还没有遇到这种问题
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-18 15:10
好东西谢谢分享
作者: 小释    时间: 2016-8-19 17:32
应该是,我是旁边的六角小芯片坏了,直接取了,没详查了
作者: 斑斑    时间: 2016-8-19 18:29
还没有遇到过,下次遇到验证一下楼主经验
作者: 你懂的    时间: 2016-8-19 20:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: A0031387    时间: 2016-8-22 09:55
谢谢分享 维修好两台
作者: yu373118786    时间: 2016-8-22 14:03
A0031387 发表于 2016-8-22 09:55
谢谢分享 维修好两台
嗯。看来真的是通病呀。加个分呗
作者: zssdxx    时间: 2016-8-22 14:17
好东西,收起记住了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-23 13:08
下次试试   遇到Y4OO都是灰屏
作者: fengyafei0909    时间: 2016-8-23 13:09
还没有遇到过,下次遇到验证一下楼主经验
作者: 505281953    时间: 2016-8-23 13:29
看着样子 好像有进水···
作者: jiangzupin    时间: 2016-9-2 10:48
  这个好    谢谢 分享
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-2 11:02
暂时还没接到过Y400
作者: 张鹏5208    时间: 2016-9-2 11:07
几台了,,,,应该是的了,
作者: gaobin521    时间: 2016-9-2 11:35
最喜欢这种故障了
作者: zhuyiab    时间: 2016-9-2 11:37
不太明白,这个小电容,会引起不开机,
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-9-2 11:39
这个通病还没遇到过
作者: hexifeng1    时间: 2016-9-2 14:38
没有遇到过 下次遇到试试
作者: 东方至男    时间: 2016-9-2 14:52
很好的经验.不错记住了
作者: yu373118786    时间: 2016-9-2 16:22
东方至男 发表于 2016-9-2 14:52
很好的经验.不错记住了
那加个分呗
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-9-2 16:25
还没有遇到过额
作者: 三五七    时间: 2016-9-2 16:27
这个可以有,太细心了
作者: lichangru    时间: 2016-9-2 16:29
以前也遇到过这个问题 的确算是通病吧
作者: 龙宽九段    时间: 2016-9-2 16:32
USB供电短路了吧
作者: 253715998    时间: 2016-9-2 16:33
有这板子就好了 直接拍给你看看
作者: 破小孩    时间: 2016-9-3 02:26
不是通病,一般通病是显存虚焊,或者是公共点的大电容短路
作者: allcam1    时间: 2016-9-3 07:08
通病就改加权限以维护维修者利益。
作者: 135158wang    时间: 2016-9-3 07:29
我查了下图纸是PC38那个电容吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-3 07:46
这个是通病的了
作者: 刺客2014    时间: 2016-9-3 09:48
还没有遇到过,下次遇到验证一下楼主经验 ,易损原件哦
作者: yu373118786    时间: 2016-9-3 10:31
这机子显存我也遇到过2台。一台怎么加焊显存过一段时候总会回来。另外一台加焊就OK
作者: a706323120    时间: 2016-9-7 12:14
这个我都修了好几台了 这种故障
作者: a706323120    时间: 2016-9-7 12:15
时亮时不亮
作者: 钦哥哥    时间: 2016-9-7 12:24
这个我还没遇到过,不过有可能是通病
作者: xinshiwei    时间: 2016-9-7 12:33
同样的故障 在同一款 机器上出现 3次以上估计都是通病
作者: 大森林K    时间: 2016-9-9 19:34
感谢楼主拆了就好。
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-9 20:10
应  该算是通病了吧
作者: 网游侠    时间: 2016-9-9 20:19
位置容易受潮?
作者: 风骑士    时间: 2016-9-9 20:38
就是喜欢这样的通病,送钱的
作者: limingyue    时间: 2016-9-9 20:46
可能是通病
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-9-9 21:01
海绵惹的祸
作者: 芮琦维修    时间: 2016-9-11 17:59
还没遇到过,下次可以注意一下。
作者: yu373118786    时间: 2016-9-12 11:06
a706323120 发表于 2016-9-7 12:14
这个我都修了好几台了 这种故障
额,都修了好几台了。。。那通病呀。。希望帮加个分。
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-12 11:08
还没遇到过。。
作者: 小白看电脑    时间: 2016-9-12 11:38
开关按键线部分有问题倒是遇到好几台
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-12 11:46
楼主,修好了吗
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-9-12 11:58
都是海绵搞的鬼
作者: 13527409742    时间: 2016-9-14 16:18
哈哈   感谢楼主,确实是通病
作者: yu373118786    时间: 2016-9-14 16:20
13527409742 发表于 2016-9-14 16:18
哈哈   感谢楼主,确实是通病
额。 那加个分呗。。。。。。。。。。
作者: baozi8713    时间: 2016-9-14 20:27
有事海绵惹的祸?
作者: q759315349    时间: 2016-9-15 21:43
PQ13旁边电容
作者: sy104689983    时间: 2016-9-15 23:32
这个电容问题我没有碰到过
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-9-16 10:07
什么电容,发个零件号看看
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-9-16 20:24
绝对是通病,我今天也收到一台,不触发,无待机电压3,.3V 5V ,接口无意中看到那个电容一脚有点腐蚀,卸掉就能触发了,然后就补上一个。
作者: shhujun    时间: 2016-9-16 20:25
没有遇到过,以后遇到不触发试试
作者: yang494472409    时间: 2016-9-16 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 睿派    时间: 2016-9-16 21:10
放电就能好吧
作者: 彪行天下    时间: 2016-9-25 13:09
不错,学习了!
作者: 敩徒    时间: 2016-9-25 13:11
是不是电容短路了?
作者: 徐思强    时间: 2016-9-25 13:58
楼主真牛,思路清晰
作者: TY2012    时间: 2016-9-25 14:19
今天我也碰到一天,也是一样问题
作者: 焦华    时间: 2016-9-25 15:00
没遇到过 下次遇到了也发个帖子上来
作者: 912899373    时间: 2016-9-26 16:32
没分了A A
作者: ridge0728    时间: 2016-9-26 17:15
还没有遇到过
作者: 912899373    时间: 2016-9-26 19:03
不错  挺好的啊
作者: gf19880122    时间: 2016-9-26 19:51
现在机器的通病比较多,
作者: 我姓王,    时间: 2016-10-2 09:59
此机通病,PC38腐蚀拉低PQ13B极电压,导致无待机3 5V,待机偏高
作者: yu373118786    时间: 2016-10-2 11:53
你也遇到了是吗????能加个分吗?
作者: 我锋我有型    时间: 2016-10-2 14:58
一般这个位置都是因为受潮或者进液
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-2 15:03
没遇到过  谢谢楼主分享
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-10-2 15:13
我也有修到过,电容漏电
作者: yu373118786    时间: 2016-10-2 17:15
初学者呜呜 发表于 2016-10-2 15:13
我也有修到过,电容漏电
哦哦。。看来是通病已经是可以肯定的了。。 。。随便加个分呗。。。。感谢感谢
作者: 397900136    时间: 2016-10-3 02:00
那个电容有什么作用,有图纸吗
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 22:18
还没有遇到过啊   下次遇到了就可以秒了
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 22:23
是通病  我也碰到一台  主板都不用拆出来  直接把电容翘了  搞定
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-17 23:34
应该是电容漏电吧
作者: chxj    时间: 2016-10-26 18:53
我也遇到了,应该是通病
作者: xj900905    时间: 2016-10-28 08:18
还 没 修到 过  ,
作者: 维修显示器    时间: 2016-10-28 08:26
贴个电路图 对比下就知道是什么信号了
作者: cn1990    时间: 2016-10-28 09:31
加权限
作者: 心累了无痕    时间: 2016-10-28 09:40
修到过这样的问,
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-10-28 10:38
修到过一台
作者: whenchaowen    时间: 2016-10-28 10:49
多谢楼主分享
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-10-28 10:51
是的通病 Y400还有个小三极管短路也会出现这种情况
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-10-28 10:52
应该是电路设计的问题
