安防监控WIFI传输解决方案
バ幸福De右岸
2016-8-15 15:06
安防监控WIFI传输解决方案
一、方案背景
我国安防监控事业的发展日新月异,高科技技术以及有效管理方式的导入,形成了安防监控成熟且稳定的运行体系。在安防监控发展的过程中,从业人员始终围绕且无法回避的三大问题就是智能化、数字化和高清传输。传统的监控行业解决这三大问题的关键是有线连接与图像输送,这样的监控模式不但给监控工程布线环节带来巨大的工作量,而且往往会在一些关键的位置出现不能布线的情况,从而形成监控死角的局面。随着国家智慧城市建设的步代越来越快,安防监控的智慧化转型被提上了日程,智慧
WIFI
被业内人士认定为安防监控的最佳搭档。无论是室内还是室外甚至于野外,智慧
WIFI
都能够帮助安防监控工程把智能化、数字化、高清传输三大主题做到无可挑剔。小区安防监控、电梯安防监控、厂区安防监控、办公楼安防监控、公路安防监控等,所有的字防监控所涉及的领域都有
WIFI
覆盖的需求,所以智慧
WIFI
与安防监控的合体事实上是一个两全其美的解决方案。
二、技术特性
安防监控的施工环境比较复杂,在导入智慧
WIFI
方案之后如果管理不当,可能使整个安防监控的工程变得相当复杂,且如果方案了草不成熟,会严重影响到监控工程的传输质量。因此,不是所有的
WIFI
传输方案都能使安防监控工程如鱼得水,布置不严谨设备质量不过关的传输方案只会让监控工程陷入更大的困境中。只有合理的
WIFI
传输解决方案,才能从根本上保证安防监控工程的持续稳定与无死角效果。
COMFAST
的客户群中不泛安防监控行业中的老炮儿,在与他们的交流中
COMFAST
团队认真分析并总结出了
WIFI
传输要想搭上安防监控这趟顺风车就必须要突破几个技术难题:
1、 环境复杂,传输方案必须兼顾多方面因素才能保障方案的最优化;
2、 行业特性要求
WIFI
传输方案非常稳定任何时候都不能轻易掉包;
3、 传输距离可能会非常远,对设备的传输性能提出很大考验;
4、 面对无法乎略的阻隔物体,要有妥善的解决办法来保证传输正常进行;
5、 不能加大安防监控的的运行成本,
WIFI
必须要能统一排查与管理;
三 、
COMFAST
安防监控
WIFI
传输解决方案
由于安防监控环境的复杂性,我们很难确定一套万金油的解决方案来实现所有项目的
WIFI
传输,因此把字防监控的环境进行统计再分类就显得非常有必要。在
COMFAST
团队的研究中,我们发现安防监控其实可以划分为三种类型的环境来解释,即野外开阔型环境、街区阻隔型环境和楼宇封闭型环境。这三种类型几乎包涵了安防监控能碰到的所有环境,工程人员只要把当前环境与三种类型做下对比便可以轻而易举地知道该实施哪种
WIFI
传输解决方案。
方案一、本方案针对完全封闭型环境所设定,如电梯、地下通道等
方案二、本方案针对野外开阔型环境而设定,如公园、景区、公路等
方案三、本方案针对街区阻隔型环境而设定,如小区、街区、厂区等
四、方案优势
、清除安防监控死角
有线传输的错综复杂与低劣质量让很多安防监控的从业人员曾经痛心疾首,抛开前期布局的工程量让人无法接受外,在工程中总会出现那么一些特殊情况致使监控工程的覆盖有缺陷,从而造成整个工程会出现监控死角的情况出现。
WIFI
传输与有线传输的最大区别已经不言而喻,无处不在的
WIFI
能够让工程人员随心所欲地掌握整个监控设备的布局。
2
、远距离覆盖无压力
户外的安防监控工程面积巨大,对设备传输距离与信号衰减提出很大的挑战。远距离传输不光只是设备功率的责任,并不是功率大就传输得更远,这是一个设备性能的集中表现来决定的。
3
、稳定压倒一切
安防监控职责重大出不得一点差错,作为工程画面传输的工具,
WIFI
的持续稳定性是监控工程商首要考虑的问题。而
WIFI
的稳定性除了电信运营商本身的问题以外,最主要的体现就在
WIFI
设备的性能上。本方案所涉及的所有户外产品都经过严格检验与测试,在三抗五防方面已做到极致,特别在防雷功能上所采用的双重防雷机制,彻底杜绝户外设备被雷击的隐患。
沈元
2016-9-18 01:12
无线 让人接入 怎么办
zhuiyue747
2016-9-19 17:32
重启,信号衰减 怎么办
fdgdsdsadsaf
2016-9-24 00:45
现在无线方案用网桥了!!!!
