飞利浦150B4故障
星星科技
2009-4-2 10:02
飞利浦150B4故障
飞利浦150B4
故障:
第一次插电,开机正常,马上关机或等一段时间在关机,都是开不开,电源指示灯不亮, 必须要把电源拔掉 等5分钟左右的样子 才能再次开机,指示灯亮,图像正常。 在关机又开不开。
指示灯亮的时候 电压3.3V 正常 12V正常
指示灯不亮的丝毫 电压3.3V 在2V--3.3V之间波动 12V 在7V-----9V之间波动
晨翔电脑
2009-4-2 10:57
电源不正常,,,查电源反馈跟稳压部分
星星科技
2009-4-4 12:46
楼上的发的什么呢 我这是液晶显示器故障啊
鸡蛋壳
2009-4-4 14:46
换一个光耦啦,你看看光耦的引脚是不是氧化哦,我以前修个一台这样的,用817换了就可以
武汉天涯浪子
2009-6-16 14:08
12V和5V之间有个10V的稳压二极管,型号是1N5347B,换掉就行了 。
轩婷晴
2009-6-23 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彩云科技
2009-6-23 14:17
飞利浦150B4
故障:
指示灯亮的 ...
先把机里的灰尘清理干净,是否有虚焊,再找个24系列的存储器写数据,估计原来显示器高压打过火,ROM数据丢失
