联想一体机版号09195-1 南桥烫维修
夭遥一衣
2016-8-15 13:10
遇到09195-1
联想一体机 客户说不开机大家首先想到的肯定是19v供电的内置电源坏了 ,不过这个不开机是开机不亮 拆仔细观察发现南桥中间有一点不平 通电发现南桥巨烫 报价200 换桥 火火风风火火风风 拆坏桥放新桥冷板 简装开机 不亮 再看南桥 奶奶的又有点点儿鼓包了 摸一下巨烫 。。。。。。。拆板观察 测啊测发现 南桥背面的 u33 第三脚连接的小电阻有点儿黑了 文件夹搜图 打开发现是个10欧电阻 干掉清洗干净 在一烙铁把他们连好 在清洗用力稍大 我擦 u33 第三脚被碰掉了 而且里面还有点发黑 恩 可以确定 故障还原 :应该是 u33不良 r598 才黑的 5v进去 桥烧了 。。。。可惜了我的桥 换好 u33 直接换桥 开机 ok 白白损失30块
夭遥一衣
2016-8-15 13:11
感觉这个u33 可有可无啊
郭茂弟
2016-8-15 13:17
2个稳压二极管烧了,为什么会南桥会烧?电压不稳么
夭遥一衣
2016-8-15 14:50
对面链接的是vcc3-3 是南桥的供电
yssboss2015
2016-8-15 15:01
谢谢楼主分享经验 学习了
star365592445
2023-8-8 21:08
感谢分享!学习了!
