标题: 华硕p5kpl-am要十几秒至两分钟才能连上网 [打印本页]
作者: balabala    时间: 2016-8-15 11:57
每次等几分钟能连上的话就一直正常,重新插网线或者重启前一分钟都是红叉,等会就正常!换过主板网卡借口!能怎么解决这个问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-15 12:05
是不是获取IP慢,,
作者: 黄家强    时间: 2016-8-15 12:21
排除是否是病毒,如果不是的话加个网卡试一下,可以的话就是板载网卡或接口到网卡芯片的线路和小件的问题
作者: 学习向往    时间: 2016-8-15 13:02
你有没有换过别的网线看看 不行换网卡芯片
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-15 13:57
换个网卡芯片试试  不行连网桥 网卡接口也换了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-16 15:47
看下网卡到网桥的几根线断了没,还有网桥到接口的线正常吗
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 11:23
不是线路问题就是网卡问题
作者: balabala    时间: 2016-8-22 09:37
加usb网卡和pci网卡都是这样
作者: balabala    时间: 2016-8-22 09:38
都试过了,一样的问题,真的郁闷了
作者: balabala    时间: 2016-8-22 09:39
zhangxunhai 发表于 2016-8-15 12:05
是不是获取IP慢,,
不会吧,获取慢的话,应该是软件的问题吧?
