845主板跑FF
不抛弃不放弃
2009-4-2 08:42
845主板跑FF
兄弟们好!!!我这有一块845主板,主板供电,时钟,复位都正常。CPU不是BGA封装。排除虚焊的可能。上CPU之后,诊断卡跑FF。CPU到北桥,北桥到南桥。我都测过对地阻值正常,但如果要测南桥到CPU,南桥到IO的对地阻值该怎么测?还请指点!!!
天下无图
2009-4-2 09:20
排除虚焊的可能。也有可能扩孔啊。那么请问。你三大条件正常了。BIOS呢?
不抛弃不放弃
2009-4-2 09:23
扩空也检查了没有问题。BIOS供电,复位正常。但没有刷过BIOS。南桥到CPU,南桥到IO的对地阻值该怎么测?
中意惠普
2009-4-2 11:44
扩孔是什么??
