WA1932wa显示器不显示
zmjyys
2016-8-15 11:02
WA1932wa显示器不显示
WA1932wa显示器开关指示灯接上信号线常亮蓝色,但屏不显示,各项电压都正常,请问是什么原因?
zhangxunhai
2016-8-15 22:26
高压或背光有问题,,,,,,,,
付吕剑武
2016-8-15 23:17
检查高压板和灯管。
daibing97
2016-8-16 00:23
暗屏还是黑屏呢
一点红
2016-8-16 00:46
可能是灯管,可以用手电筒试试
yuchao454875
2016-8-16 15:48
用测试灯管的试下,然后看下高压的条件正常吗》、
句容诚信电脑
2016-8-17 21:54
常亮蓝灯 那是正常的 用强光手电 照显示器 估计是暗屏
我的泪为谁飞
2016-8-18 04:56
蓝灯一般信号过来的 主要查背光电路
bzlscz1
2016-8-18 11:35
高压部分或者灯管,灯管的可能性最大
