查看: 5749|回复: 92
[维修资料]
什么原因 使你自焚
发表于 2016-8-15 10:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接收一B460,待机0.3 ,心想短路好搞。
当拆掉C壳,震惊了。
不知道其它地方和U有没问题?除了它要是还有别的大件有问题就惨了。
发表于 2016-8-15 11:19:06 | 只看该作者 �
应该是3V短路烧掉的
不像 3 v 5v短路不会烧成这个样子  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:10
发表于 2016-8-15 11:25:08 | 只看该作者 �
19V直接窜进去了,不然怎么会炸得这么厉害
发表于 2016-8-15 11:27:33 | 只看该作者 �
雷击了吧。。。。。。。
发表于 2016-8-15 11:59:06 | 只看该作者 �
看着好惨啊,恭喜楼主又中奖了
发表于 2016-8-15 12:04:02 | 只看该作者 �
窜电压了,烧的挺厉害
发表于 2016-8-15 12:06:56 | 只看该作者 �
可能是雷击,,,,,,
发表于 2016-8-15 12:10:15 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-8-15 11:19
应该是3V短路烧掉的
不像
3 v 5v短路不会烧成这个样子
发表于 2016-8-15 12:14:16 | 只看该作者 �
这是雷击了吗
发表于 2016-8-15 12:16:06 | 只看该作者 �
这个如果有上一家用电供直接打到底就有可能
发表于 2016-8-15 12:30:16 | 只看该作者 �
一般上家不会做这没良心的事吧 估计是雷打的吧 要了就是USB口乱接别的搞的吧
完全有这个可能,有时候遇到些客户真的难搞。费老半天劲修好了。然后嫌贵拼命讲价,修之前谈好的价格不认账。又说换了那些东西拿出来给他看看,换个电容电阻是不值钱。但是技术不用钱啊?时间不用钱啊?花了多少时间  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:34
发表于 2016-8-15 12:35:08 | 只看该作者 �
烧的太厉害啦    1234567890-
发表于 2016-8-15 12:41:55 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2016-8-15 12:46:53 | 只看该作者 �
这个板子报个300块钱  亏不掉
同行的,我报二百多,后来客户嫌贵,估计不修了  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:59
发表于 2016-8-15 12:50:29 | 只看该作者 �
估计坏的东西不少,
发表于 2016-8-15 12:52:28 | 只看该作者 �
烧成这样下面的焊点也完了,换桥成功率不大
发表于 2016-8-15 12:54:32 | 只看该作者 �
被雷劈的吧
发表于 2016-8-15 13:18:40 | 只看该作者 �
李海丽hi哦啊厉害厉害厉害
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严谨灌水行为
发表于 2016-8-15 13:28:15 | 只看该作者 �
io容易坏,网卡芯片容易坏。不好搞啊
发表于 2016-8-15 13:36:05 | 只看该作者 �
缺心 雷劈的
