发现短路,就用烧机法.可以具体讲些要如何操作的啊
牛大侠
2009-4-2 02:32
我平常测电路短路把所有短路的东西都拆下,弄大半天有时要看运气,谁可以告诉我
高雄
2009-4-2 22:55
所有短路的零件都拆掉阿~太耗時間了
主板狂
2009-4-3 02:00
烧机法.我是听说过有啊,不过真的不懂如何做,最好那个能上一个图来学习下子。
阳光服务维修
2009-4-3 08:35
短路烧机法还是要慎用,用不好就会烧一串,有些电压可以有些电压是不可以的
dcdzzz
2009-4-3 09:57
感觉温度上升得比较高(但不烫手),风扇才开始转动,不知道是不是正常的?
新乡华宇
2009-4-3 12:35
加1V电烤机对么?
