标题: 华硕QFN另类焊接大法。请高手鉴定是否可行。 [打印本页]
作者: 江西平凡    时间: 2016-8-15 09:47
本人小白。近日修和一块华硕H61由于ASP1000芯片损坏导致不出CPU供电。苦于焊接水平不够无法更换心中甚感无奈。于是拿起废板开始了焊工练习。练习许久还是不见起色倍感无奈。突发奇想。拿起风枪+尖头镊子夹上一大小合适锡球就要去替了那烙铁拖锡。感觉此法甚好分享与各位。望高手不吝赐教!对于有同样困扰的兄弟姐妹大家也能有个方法对付。谢谢
作者: 江西平凡    时间: 2016-8-15 09:49
此法芯片不死一次成型。非常适合新手
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-15 10:16
芯片刷一些BGA焊油,拿铬铁用焊锡一拖过去整整齐齐又快又好看,用风枪太慢了,温度高吹久了还容易把芯片吹坏
作者: 123a123a123    时间: 2016-8-15 10:18
和烙铁拖道理一样,你是怕烙铁拖到最后几脚连锡吧。不是你技术不行,是你烙铁温度和焊膏质量跟不上之故
作者: pfvl2008    时间: 2016-8-15 10:23
48个脚,不是有得点
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-8-15 10:28
买个最包薄的烙铁头就行了
作者: 江西平凡    时间: 2016-8-15 10:30
此法一次成型不拖泥带水。难道一定得烙铁去拖
作者: 江西平凡    时间: 2016-8-15 10:32
想想就乐 发表于 2016-8-15 10:16
芯片刷一些BGA焊油,拿铬铁用焊锡一拖过去整整齐齐又快又好看,用风枪太慢了,温度高吹久了还容易把芯片吹 ...
有铅的锡球吹两下就化了。镊子手法熟练速度快一下就过了
作者: 分区格式化    时间: 2016-8-15 10:39
芯片坏的几率高了啊
作者: 某某、    时间: 2016-8-15 10:45
谢谢楼主分享
作者: mycoder    时间: 2016-8-15 10:57
换个铬铁头不就好了,个人觉得铬铁比风枪要安全一些。
作者: 雄杰    时间: 2016-8-15 11:14
黄花60w大刀头修笔记本拖锡 路过,哈哈,多练烙铁吧,你的方法可行,但是慢些
作者: 江西平凡    时间: 2016-8-15 11:27
这把大刀不错!哈哈
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-15 12:04
脚位要是多的怎么办,,是不是时间太长,,
作者: xiudiannaode    时间: 2016-8-15 12:13
台式机主板现在没有修头,价钱低,
作者: 神十    时间: 2016-8-15 12:28
风枪吹久了芯片容易坏的~~~
作者: maxilei    时间: 2016-8-15 12:38
这个方法好,适合新手,就是有点费时间
作者: 维修公司    时间: 2016-8-15 14:32
这种芯片,焊多了就熟练了
作者: 江源客    时间: 2016-8-15 14:56
有前途,一招先吃遍天.
作者: 创辉电子科技    时间: 2016-8-15 15:46
这种IC的接触脚在底部,所以你这个方法也不能保证不会连锡或空焊,一般给IC加点锡,焊盘上有锡的话,加点助焊膏吹上去就行了
作者: 906228055    时间: 2016-8-15 15:57
我感觉还是用烙铁好
作者: 西山行    时间: 2016-8-15 23:11
有刀头很好拖焊。
作者: 黄祺益    时间: 2016-8-16 00:28
那不是要吹48次   还是一直吹慢慢摆
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-16 07:59
我之前可以搞的很好。后来发现,烙铁不好,焊膏不好。疯抢不好,导致无法焊接了。。才淘汰的他们。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-8-16 08:37
你看看我的帖子 那个才叫经验。也简单。
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-16 15:54
至今觉得华硕的和苹果的QFN脚都是在里面的。我都是换烙铁头焊,不然不能保证
作者: 陆兴富    时间: 2016-8-20 13:25
楼主方法不错新手可以用
作者: zqsmgzs    时间: 2016-8-20 14:46
还是拖锡又快又好
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-20 15:04
这个方法好,适合新手
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-20 16:03
创辉电子科技 发表于 2016-8-15 15:46
这种IC的接触脚在底部,所以你这个方法也不能保证不会连锡或空焊,一般给IC加点锡,焊盘上有锡的话,加点助 ...
还是这种方法实用
作者: wbx123456    时间: 2016-8-20 17:07
这个可以有啊!楼主你是怎么想到的!咯哈哈
作者: liyibo    时间: 2016-8-20 17:16
这种QFN的芯片,我焊接前一般都给芯片的脚加焊再去放到板上去焊
作者: liyibo    时间: 2016-8-20 17:17
板要先热,不要一吹板变型 了,再焊就不很好了
作者: 长江8号    时间: 2016-8-20 17:25
看不懂,是什么操作方法?
作者: woainihuan1234    时间: 2016-8-20 17:33
作者: huhaju    时间: 2016-8-20 17:37
用低温锡效果也很好
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-20 18:09
实地出来的,QFN没把握,看来当时老师要求不严啊。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 19:00
俗能生巧的
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-20 19:45
不失为一个好办法。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-20 22:31
加多一点油热的时候点一下
作者: dzy84    时间: 2016-8-21 08:32
谢谢分享宝贵的经验。。
