查看: 7305|回复: 78
苹果A1278暗屏维修
发表于 2016-8-15 01:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278暗屏维修
机子型号:A1278
故障:开机屏幕有反应,不亮机
维修地点:南京
维修过程:机子拿到手的按开关一点反应都有,接上可调电源待机很小而且绿灯都不亮,拔下插头发现电源触点发黑了拿起小刀片轻轻的刮刮再用酒精洗洗,再接上电源待机变大了点绿灯也亮了,按下开关电流蹭蹭上到1.1并有跳变,这是要亮机的节奏啊,难道这是就这么
修好了吗?肯定没这么简单啊因为这么简单我也不好意思发个帖呀。电流上到1.1后听到苹果专属的开机声音但屏幕还是暗的,这维修并不难应该是屏供电那边的问题,心里有了想法迅速拆机。
2 34脚都有3.3V,21脚没电压查起来源PPVOUT_SW_LCDBKLT,发现此信号是PPBUS_SW_BKL经过L9701和D9701转换而来,万用表测L9701同样是没有电压的,在追查PPBUS_SW_BKL信号来源,它是由PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED经过Q9706和一个0欧姆的保险电阻转换而来,
打开点位图找到Q9706测量Q9706的1256脚还是没有电压,但4脚是有3.3V的,3脚也是3.3V。Q9706是个P管必须是低电平才能导通,所以电压应是3.3V经过R9788和R9789分压得到1V左右电压给Q9706的3脚,而要想成功分压Q9707的5脚和2脚必须是高电平使Q9707内部的两个场管导通接地,立马测5脚和2脚都有3.3V。3 4 6脚都没有电压,但Q9706的G极还是3.3V说明没有分压,难道场馆坏了?换了一个还是一样,再测量电阻R9789奇怪的是它两端都有3.3V,怪不得不分压,用万用表蜂鸣档测Q9707的3脚和R9789竟然不通,用小刀轻轻刮他们之间的走线果然发现了断线,上图为证:
再来个补完线的图:
手术完成之后上电测量Q9706的G极1.06V,1256脚有了3.3V,同时屏线接口21脚也有了
3.3V。接上屏上电测试苹果开机时的白屏出来了,装上硬盘后测试装机,至此维修结束。。。。
今天看到月饼老师在QQ上发说说提到“迅维上电视了,说明我们不是黑学校”还在想发生了什么,然后就看到群里的人说某些人故意黑迅维,诶我就不多说啥了发个贴子顶顶咱们迅维,祝迅维越办越好.
也希望兄弟们帮我加加分,你们的加分就是我们发帖的动力!!!
补充内容 (2016-8-15 22:27):
此帖有处错误在此纠正一下,PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR此信号是由PPBUS_G3H给Q9706的4脚导通过去的一个15V左右的电压,所以PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR应为15V屏接口的21脚也同样是15V而我贴子中说的是3.3V更正一下望不误导大家
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员1639680.5元2021-8-21 11:26
 会员11105260.5元2021-3-27 11:27
 会员1323310.5元2021-3-16 12:45
 会员7151510.5元2020-11-17 15:20
 会员388590.5元2020-5-11 20:20
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +110 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小名四个圈 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cy19790325 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鼎盛二手 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hzyh + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tianyayuanhu + 2 小龙精品
canton321 + 2 小龙
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员944156 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-16 00:14:56 | 只看该作者 �
小龙发帖,必属精品,加分鼓励
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2 谢谢晏总
发表于 2016-8-15 09:46:27 | 只看该作者 �
6的很,给你加分
发表于 2016-8-15 09:46:56 | 只看该作者 �
一楼我来占
发表于 2016-8-15 09:52:36 | 只看该作者 �
  搞这个费了不少时间吧
发表于 2016-8-15 09:57:49 | 只看该作者 �
这种有图有真相的贴一定要顶起来。
发表于 2016-8-15 10:33:11 | 只看该作者 �
这可是下了一番功夫啊,图纸和点位都有还是好搞一点
发表于 2016-8-15 10:36:44 | 只看该作者 �
不错不错,刚修了一个暗屏的
发表于 2016-8-15 10:39:20 | 只看该作者 �
修不了就接
发表于 2016-8-15 12:23:20 | 只看该作者 �
进水PCB断线嘛
发表于 2016-8-15 21:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基础扎实
发表于 2016-8-15 21:53:23 | 只看该作者 �
祝迅维越办越好。
发表于 2016-8-15 21:53:57 | 只看该作者 �
牛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-15 22:02:26 | 只看该作者 �
不错,很给力
发表于 2016-8-15 22:05:03 | 只看该作者 �
修好后  屏接口   21  不会是3.3V吧?    U9701  应该升压了吧?
恩恩,打错了应该是15V  详情 回复 发表于 2016-8-15 22:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2
发表于 2016-8-15 22:16:30 | 只看该作者 �
恩恩,打错了应该是15V
发表于 2016-8-15 22:51:18 | 只看该作者 �
很好的维修经验收藏起来了
发表于 2016-8-15 23:53:13 | 只看该作者 �
迅维网维修人的的技术支撑点…
发表于 2016-8-16 08:15:48 | 只看该作者 �
赞一个。修苹果本要多搞几个料板
发表于 2016-8-16 08:26:33 | 只看该作者 �
好贴 值得学习
