ACER E1-471G 双硬盘,不认固态,
君亚电子
2016-8-15 00:15
前端时间我在论坛上发了个求救贴,讲的是。我自己的机器。加了固态硬盘,不认固态硬盘的事,具体情况如下
一、固态放在硬盘位置,机械放在光驱位。
二、光驱的开关都检查过,正常,
三、bios里面的系统信息能认到两个硬盘,但是在option里面,选择引导顺序的选项里,没有固态,只有机械,
四、开机按F12,可以看到两个硬盘,不过优先是光驱位的机械。
五、开机没有操作的话,直接进机械。
情况就是这样的,导致我这连个多月以来,每次开机都要赶紧按下F12.很麻烦,下面是我的方法
前两天,我给客户的一个硬盘试下好坏,那我的电脑试,拔电。拆下固态,换上客户的机械。开机,直接进客户的硬盘。(这里没有进我自己的机械盘,),然后换回我的固态,开机,竟然直接进我的固态了,当时我就震惊了,赶紧多开几次。竟然不要按F12了,于是我又把,固态拆下来,再装上去,开机,又优先引导光驱位的机械盘了,我赶紧拿个机械盘换下固态,开机,关机,换回固态,开机,ok!直接进固态了,
上面说的有些乱。直接说结论,
如果遇到加装固态,bios和光驱都没有问题,却不优先引导固态的话,可以试试把放在硬盘接口位置的固态换成机械,开机,关机,换成固态,应该就能直接引导固态了
乐乐电子
2016-8-15 10:44
跟这个应该没有多大关系吧
你想要的回答
2016-8-15 10:46
可能没多大关系
nbsir
2016-8-15 10:49
虽然还没有遇到过这种情况,但是我觉得楼主没找到真正原因..
海成科技1888
2016-8-15 10:49
没有多大关系
zhangxunhai
2016-8-15 14:56
这怎么可能呢,,
ptmanager
2019-9-17 15:47
不认固态硬盘
专题:
https://www.chinafix.com/zt/5116-1.html
学徒007
2019-11-19 13:15
感谢呀,我今天也遇到这样的问题,看了你的帖子,我的也解决了,
cjksemail
2021-6-15 20:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
