联想 b545 不开机 维修
宏鹰电脑
2016-8-14 23:59
联想 b545 不开机 维修
接到一台客户联想B545一体机,插电开机发现没有联想标示LOGO画面,提示:POWERSAVING,SACONDS10,10秒后就立马黑屏了 看电流像是已经开机的节奏 ,按键盘灯没反应心想又是个难啃得骨头,拆机目测主板没有异常,测试各大电压正常,示波器测试BIOS 波形 ,有两次波形像是不过显卡 ,看到这个散热片这么结实应该不是显卡问题,不敢轻易动手 扩大故障 上论坛一看 发现这款机很多事这样问题 加显卡也没有解决 无赖下载BIOS试试,结果还是一样,没折了后来 静下来一想,以前修到过AMD芯片组 南桥上面小电容坏短路BAT电压和这个现象差不多的,一看南桥上面也有贴胶纸,抱着试试看看心态撕开一看 果然有个小电容发霉,测试电压只有0.7v 而电池电压2.8v 果断去掉小电容电压2.7v,开机 键盘灯亮了 装机测试一切正常
和以前不同的事这个电容短路,但电池电压是正常的,所以一般不会去注意这里,大家碰到这样问题可以参考下.
发帖不易 对你有帮助的话 ,多多加分哦
丁丁强
2016-8-15 01:07
厉害,一般不会想到这个的。记下了,。
allcam1
2016-8-15 07:04
思路很好,比那些动不动就先BGA在查工作条件的强!
邢台电脑维修
2016-8-19 10:34
我这个B545也是AMD的,但是是单桥,和你描述的故障一样,但是桥上的电容我都查看和测量了,没有发现霉变.短路的。
宏鹰电脑
2016-8-23 01:27
邢台电脑维修 发表于 2016-8-19 10:34
我这个B545也是AMD的,但是是单桥,和你描述的故障一样,但是桥上的电容我都查看和测量了,没有发现霉变.短 ...
你的B545修好了吗?
wangwang555
2016-8-30 15:19
我也有一个
怀念—。过去
2016-9-12 16:22
那个电容
15071354008123
2016-9-26 18:01
本人一样的故障 找了半天没找到那个电容 请赐教
bellert
2016-10-13 11:17
也碰到了同样的问题,寻找中!
动感逸风
2016-10-13 11:23
第一步就是分析,不能乱动 ,扩大就赚不到毛爷爷了
542565941
2016-10-13 12:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tlg520
2016-11-7 16:27
这样的问题多,机真的
TANQIANG
2016-11-7 21:07
兄弟有没有搞好,我的也是这样,没有看见电容
hanxiaofa
2016-11-7 21:29
难道这个也是通病吗?楼主最好贴张电容的位置
baozi8713
2016-11-7 21:32
楼主直接秒杀了 学习了
438562215com
2016-11-8 11:17
B545这个机子和G485的都一样的问题
gmajynipl
2016-11-8 11:19
看来这个提示是,电源检测不过了哦
zh93715
2016-11-11 11:12
学习了,支持迅维网
相逢在雨中
2016-11-19 10:21
楼主给张图看一下啊,找不到
思哲
2016-11-19 17:26
这个还真是想不到的结果
xiongyangwan
2016-11-19 17:32
新款联想一体机bios还是坏的比较少
我是谁刚刚
2016-12-3 10:45
看着电容都好着啊,这提示不装cpu也有,主板压根没开机
