42寸电视开机几秒后屏幕左边暗右边正常
heyuenfang
2016-8-14 23:28
42寸电视开机几秒后屏幕左边暗右边正常
42寸电视开机正常 十几秒后屏幕左边暗右边正常 如图 上下2根LED灯条 把灯条的插孔位置对调 还是左边暗 有可能是LED灯条坏吗?主要是屏没有问题吧?
我的泪为谁飞
2016-8-15 01:47
应该是led的吧 led的话 灯条坏的多点
heyuenfang
2016-8-15 10:46
也有可能是灯条
daibing97
2016-8-16 00:29
开机正常估计是恒流源问题,最好找个通用恒流源代换一下
xiongweizayz23
2016-8-16 01:24
这个肯定是灯条问题
heyuenfang
2016-8-17 08:57
xiongweizayz23 发表于 2016-8-16 01:24
这个肯定是灯条问题
开机正常 过十几秒才这样 是灯条愿意吗?
杨天亦
2016-8-17 10:26
对调还会的话考虑下升压板啊
句容诚信电脑
2016-8-17 21:47
屏应该不会 因为里面画面是完整的 只是背光的问题
bzlscz1
2016-8-18 11:38
肯定是等条问题,换一套试试
mygaoli
2016-8-18 13:21
应该是灯条,刚刚开机灯条还没有发烫十几秒后发烫,发烫后就不稳定所以就熄咯!!!
224023348
2016-8-18 21:41
感觉不像灯管,,灯管应该多根不会同时坏同一边,,,应该先查背光供电的几路电压
