ZXCVWtest
标题: 宏基的工板 跑C1断电 求助! [打印本页]
作者: 杨小刚    时间: 2009-4-1 23:23
标题: 宏基的工板 跑C1断电 求助!
原来是开通电检测卡FF  但是全板无电压  经查是待机电路出出问题了   修复后开机跑C1断电 断电数秒后自动上点跑C1在断电  依次循环。  U=P42.4  芯片组=INTEL 型号忘记了 i/o=W83627THF
   换I/O 故障依旧   偶尔还开机FF 又复位   U电压1.35V  北桥发热很低  老半天才一点点温度  ,是不是北桥问题啊  南北桥都又供电  内存1.3参考 2.5VCC  AGP 1.5V 都有   没地方入手了
作者: 天下无图    时间: 2009-4-2 08:30
先刷个BIOS。换个内存供电管。不行再加焊北桥
作者: 天道无级    时间: 2009-4-2 08:39
bios问题大些
作者: 新星座    时间: 2009-4-2 09:05
有些板子检测不到内存就是这个样子的重点查内存的工作条件,换内存试下
作者: 手工作业    时间: 2009-4-2 11:28
呵呵!你板子开始是不是CPU座有问题啊!嘿嘿!这板子其实根本就已经修好了,只是你内存没上好或者没接触好,那板子是不是845GV-M2嘛,如果是那决对就是没接触好
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-2 13:20
先刷个BIOS
作者: 杨小刚    时间: 2009-4-2 23:18
现在 怎么都点不亮了  卡机FF 有复位   BIOS耍过了
    内存的6条时钟电压   主供电   参考电压  都是正常值     CPU 换过N个了
     内存换过N条了 还是一样  已经放弃了   多半的北桥的原因   北桥的3.3 1.5  1.25 供电都对的
     就是不发热   老半天才点点温度
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-3 10:29
打一下CPU AD值
