ibm X201I 不通电维修
勤恳
2016-8-14 21:37
ibm X201I 不通电维修
今天修了台 IBM x201i的本 不通电 待机0.03 然后到0.00 按开机键没用 拆开后 量19V 没过保护隔离 Q48没导通 原因是因为 Q22的G级-PWRSHUTDOWN 没电压 而-PWRSHUTDOWN 是芯片BD41760的46脚出的 46脚没发出高电平的电压 于是量了下BD41760的条件 59脚的VREGIN20有19v 61脚的VCC3SW有3.3V 57脚的BAT_VOLT也有7v的电压也算正常吧 论坛上有说还BD41760好了的 于是我就买了片BD41760回来换上 还是老样子 闷了 不知道修哪了 于是 我就瞎量一片 把背面的黑色的贴纸撕掉 突然看见有点电容 C373有点腐蚀 用万用表一量短路 高信死了 取下换了一个 通电 还是老样子 于是又顺藤摸瓜量了下D76开路 正反都没阻值 于是还了一个 开机好了 亮机了 于是才知道 36脚附近的元件也很重要 36脚也要有电压
昨夜起风
2016-8-14 22:04
有图就更好了,
llxxx
2016-8-14 22:42
配图说明 要不看你的帖子还要打开图纸 挺麻烦
yang1095
2016-8-14 22:45
这是X201的通病了,修了很多了
黄剑宁
2016-8-14 22:47
通病来,主板右下角哪一个电容一个电阻一个二极管在哪里
