东芝L800外接有显,内接无显
佳信笔记本维修
2016-8-14 19:36
东芝L800外接有显,内接无显
今天小雨。没有什么客人。一宅男拿一台东芝L800过来修。一测大短路。大短呀不是送钱过来。谈妥修。烧了一个电容。换好。接外接有显了。装机吧。悲痛的是装好后发现亮不了屏。再接外接正常。刚好手上有一台旧机。换屏。换屏线都是一样。刷BIOS也一样。这怪事了,有没有大神解决过这个问题?
佳信笔记本维修
2016-8-14 19:44
显卡进行了BGA也是问题一样。还是外接正常,内屏不显
无聊林
2016-8-14 19:46
内屏不显, 就看 LCD_VCC 有电没啊。 有点。 就看屏信号线有波没。 这样可以判定内部信号工作了没。。
fanbenxin888
2016-8-14 21:05
是不亮 还是暗屏 你拿个手电照下。
huei55330213
2016-8-14 23:57
DATA CLK 3D3V 正常吗
t630068828
2016-8-15 03:35
把屏的工作条件查一遍呗 点又不多
allcam1
2016-8-15 07:01
不要动不动就上BGA 吧故障扩大了你再修就麻烦了,不显肯定能有原因,先查条件
