标题: 戴尔7520 LA 8241P没有待机 [打印本页]
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-14 18:58
戴尔7520 没有待机 3v5v待机芯片rt8502L 除了有19v 其他所有电压都没有 电感对地阻值正常 芯片换过了 还是一样 求思路
LA-8241P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chunyi123123    时间: 2016-8-14 19:45
看看有没有芯片的开启电压
作者: 天意wx    时间: 2016-8-14 21:07
根据待机芯片的自身上电条件查下待机
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-14 21:43
已经修好了 rt8502e不能替换rt8502L 可以用51125替换rt8502L 料板拆了个51125 换上 所有电压都有了
作者: zhyz999    时间: 2016-8-14 21:45
这些芯片装上去之前查下更好
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-14 21:45
谢谢大家了 芯片损坏 供电有了 15v 和3v应该就有了 如果没有 应该就是芯片坏了 而且拆下来测量焊盘每个点阻值都在正常范围内
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-17 17:10
恩 是的 应该先查一下 不能看论坛的经验 不是会会都准的
作者: 学徒33    时间: 2016-8-17 17:25
中华小强 发表于 2016-8-14 21:45
谢谢大家了 芯片损坏 供电有了 15v 和3v应该就有了 如果没有 应该就是芯片坏了 而且拆下来测量焊盘每个点阻 ...
运气挺好,没烧掉原件,最好在替换的时候查清楚替换,免得故障扩大化
作者: bibjje    时间: 2016-8-17 17:54
一开始说明是原值代换还是随意替换的话,大家更容易分析问题吧。
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-22 08:35
恩 是的 没描述清楚 看了网上的贴 大意了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-22 08:43
验证芯片是否坏,惟一的办法就是了解芯片工作流程,查工作条件,条件正常不出电压才能判定为芯片坏。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-22 09:32
芯片的工作条件看看
作者: 潇晓翔    时间: 2016-8-22 09:46
那你都查完了 还不换个供电芯片?
作者: 潇晓翔    时间: 2016-8-22 09:47
那你都查完了 还不换个供电芯片?
作者: chehuidong    时间: 2016-8-22 10:17
供电,基准,开启都有了吗  8502是什么芯片啊 ,我怎么没听过啊,为了见识一下你的8502l  我下载了图也没有找到 才发现是8205l,
作者: ZHXQ    时间: 2016-8-23 09:09
工作不认真  笔误笔误  发完贴没仔细检查
作者: 芯片在飞    时间: 2016-8-23 09:15
查下一个条件
作者: 启讯电脑    时间: 2016-8-23 09:15
有实力,感谢分享图纸!
作者: 110081    时间: 2016-8-23 09:19
按照时序来
