标题: 求助 华硕a42j 网卡驱动感叹号 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2016-8-14 17:23
如题   机器型号  华硕AK2j   版号:K42JV MAIN BOARD REV:2.2
故障: 一开始是温度高,刷了几个BIOS   才解决。     然后进系统网卡驱动  显示感叹号, 然后就继续刷BIO
S,   论坛的BIOS  差不多刷完了,还是一个鸟样。   看到帖子说   修改  属性 ---- 网卡配制 ---- 高级 ----
Network Address ---- 选"值 ----   写入00000000008e  ----       一开始是解决了感叹号,  但是重新安装
系统又继续感叹号! 请问大神们怎么解决。[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/841561040/QQ/WinTemp/RichOle/NZJB1)~ZB_55V[TJWOQ5DBT.png[/img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/841561040/QQ/WinTemp/RichOle/@P5Y%7BR5ZE5%60O)FQ1J$%25R3WC.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/841561040/QQ/WinTemp/RichOle/J0WN~ARR1@$F7%7DJWTDOIN]3.png
作者: 一样一样的    时间: 2016-8-14 17:31
还是BIOS得问题
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-8-14 17:32
有的机子用驱动精灵打不上去 用鲁大师试试
作者: 一样一样的    时间: 2016-8-14 17:33
自己上官网下个BIOS 合成革 应该就可以了
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-14 17:38
我记得上次有贴写过。要合成BIOS。
作者: xiaonian1997    时间: 2016-8-14 17:45
wuliaoyehui 发表于 2016-8-14 17:38
我记得上次有贴写过。要合成BIOS。
在那点  可以发个链接给我么
我是新手  不会合成   有帖子么
作者: xiaonian1997    时间: 2016-8-14 17:46
不是驱动  问题
作者: H55    时间: 2016-8-14 17:46
BIOS 的 MAC地址缺失, 重新找BIOS 或者 写MAC 添加进去。。。
一样一样的 发表于 2016-8-14 17:31
还是BIOS得问题
恩 是的 ,但是刷了好多还是不行哎!  心累
作者: yegyyk    时间: 2016-8-14 17:48
去官方下载驱动,实在不行换网卡芯片
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-14 17:52
xiaonian1997 发表于 2016-8-14 17:45
在那点  可以发个链接给我么
具体在哪我忘了。我也是看过就忘=。=你找找视频呗。我看很多人做过合成BIOS视频来着。优酷找找看。我以前是在月饼视频看过。因为没用过,时间一长就忘了╮(╯_╰)╭
作者: xiaonian1997    时间: 2016-8-14 17:54
wuliaoyehui 发表于 2016-8-14 17:52
具体在哪我忘了。我也是看过就忘=。=你找找视频呗。我看很多人做过合成BIOS视频来着。优酷找找看。我以前 ...
好的 ,我区找找看看
作者: xiaonian1997    时间: 2016-8-14 17:55
yegyyk 发表于 2016-8-14 17:48
去官方下载驱动,实在不行换网卡芯片
不是驱动问题
大神  没有写过   有帖子么
作者: H55    时间: 2016-8-14 17:59
xiaonian1997 发表于 2016-8-14 17:55
大神  没有写过   有帖子么
月饼老大 的帖子 有写 MAC 的软件,你找下
作者: H55    时间: 2016-8-14 18:01
实在没办法 不会写,淘宝买一个这个机器的BIOS 算了。。。懒得麻烦 。
作者: cqscs0918    时间: 2016-8-14 18:09
试试 换网卡呢
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-14 18:38
只能试试合成个BIOS程序了。我也不会。学习中。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-14 18:41
好像刷BIOS不成就得重写MAC地址吧
作者: 289059673    时间: 2016-8-14 19:16
是bios问题丶遇过,后来改用usb网卡了
作者: wybzxj    时间: 2016-8-14 19:22
是BIOS的问题
作者: hyy    时间: 2016-8-14 19:36
刷mac地址就好了
作者: henry576    时间: 2016-8-14 19:36
大神这个要用原厂BIOS 或自已改一下BIOS
作者: chunyi123123    时间: 2016-8-14 19:40
上官网下个驱动试试
作者: 无聊林    时间: 2016-8-14 19:45
华硕机器 网卡打不上驱动   第一BIOS  第二网卡坏 第三 系统
作者: yezhixingyu    时间: 2016-8-14 19:47
很少有啥bios后 网卡不行的吧 还是原先网卡被雷击了
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-14 19:52
淘宝买一个好了。五块钱,
作者: 爱情追尾    时间: 2016-8-14 19:58
把原来的刷回去还这样不
作者: 天意wx    时间: 2016-8-14 21:10
找下原厂的BIOS这个bios论坛应该有原厂的 bios的
作者: 魏福全    时间: 2016-8-14 21:17
重写MAC管用。修到过几台。都是重写MAC好了。
作者: yangyuchengcn    时间: 2016-8-14 22:04
应该是没有MAC地址了吧,要重写MAC地址了
作者: 你想要的回答    时间: 2016-8-14 23:55
实在不行换个网卡芯片啊
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-15 10:01
这个只要写入网卡MAC地址就不会感叹号了,在DOS下用BT软件写入  格式 bt -c cnfg /w c2 (+12地址) 再输一次 bt -c cnfg /w d7 (+12地址) 括号不用输 ,附一个BT 软件
bt.rar
41.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qinjinhai8    时间: 2016-8-15 10:04
应该是网卡硬件坏了吧?
作者: 591889737    时间: 2016-8-15 10:05
合个BIOS了
作者: hacker6010    时间: 2016-8-15 10:07
刷我的BIOS就好了!http://www.chinafix.com/thread-977804-1-1.html
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-8-15 10:08
还是BIOS的问题
